| ursusminor |
Messages : 7 Depuis le 14 déc 2008 rennes |
bonjour, je viens pour la première fois sur ce forum, je vous remercie donc de votre attention sur le sujet suivant:
je viens de récupérer un agrandisseur LEITZ FOCOMAT V35 N&B sans module. Il semble en bonne condition esthétique, tous les composants semblent être en place mais voilà je n'arrive pas à faire de mise au point tant manuelle avec la rampe hélicoïdale que bien entendu autofocus. Tout semble fonctionner colonne, bras, éclairage etc ... Mon plus gros probème est le fait que je n'arrive pas à faire la mise au point manuelle, quelque soit la position du bras. Une image claire est possible toujours à une hauteur égale de l'objectif soit quelques cm donc sans agrandissement ... auriez-vous une idée du problème ???? merci |
| Polo |
Membre des Amis Messages : 2137Depuis le 7 mars 2006 Bourbonnais |
Bienvenue Ursusminor,
Quel est l'objectif monté? Polo |
| ursusminor |
merci et bonsoir ... nous parlons bien du même objectif le focotar 1:2.8 40mm
xavier |
| Polo |
Êtes-vous aller voir ici?
http://www.summilux.net/documents/NoticeFocomatV35.pdf Polo |
| ursusminor |
oui oui il y avait aussi les mêmes infos sur www.bonavolta.ch :
Régler la hauteur de la colonne à la hauteur du margeur ou à 0 si vous n'en utilisez pas. Positionner la tête à sa hauteur maximale. Mettre au point avec la rampe hélicoïdale (15). Si celle-ci n'enclenche plus dans le crantage, desserer la vis (17). Maintenir l'objectif (16) en tournant la bague (15) de l'autre main pour la ramener dans le crantage. Resserer la vis (17) et vérifier la netteté de l'image. L'image est nette dans toute la plage de mise au point automatique quand la bague (15) est dans sa position crantée. j'essaie la mise au point avec la rampe hélicoïdale, je deserre la vis ect ... rien n'y fait, pas de crantage d'ailleurs et si je tourne la rampe j'observe un changement de mise au point mais très loin du résultat voulu, si je tourne encore ... la rampe me vient dans les mains! |
| Richard |
Vieux briscard Messages : 11187Depuis le 27 mai 2003 bigoudénie en Pen ar Bed (29120) |
si la lampe ne possède plus de crantage c'est que la tête a été bricolée et que la bille permettant celui-ci s'est volatilisé...Il faudrait essayer de "visser" au maximum la bague de map puis chercher la mise au point en "la dévissant"... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| ursusminor |
bonjour willy ... j'ai beau chercher cette map je ne l'a trouve pas |
| Rainer |
ursusminor a écrit : bonjour willy ... !...... |
| Enrok |
Spécialiste Messages : 1167Depuis le 27 juil 2005 Lille |
Rainer a écrit : ursusminor a écrit : bonjour willy ... !...... Ah!!!Richard Ronis!!!!!!! |
| ursusminor |
ok on se la refait ... bonjour richard ... "j'ai beau chercher cette map je ne l'a trouve pas je visse a max pour ensuite dévisser mais la map ce fait dans le sens inverse du résultat voulu, soit une image encore plus flou !!!"
Après observation de la boite à lumière, tout semble correct (1 condenseur) ... pensez-vous que le problème peut venir de l'optique focotar qui serait défectueuse ??!! |
| Richard |
sans avoir la bête sous les mains difficile de se prononcer...mais celà ressemble à un décalage complet de la rampe hélicoidale de la tête... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| ursusminor |
pour info la bête fonctionne de nouveau (merci à Richard) ... le problème venait de la rampe hélicoïdale qui était déboitée, il a suffit de désserer la petite vis sur la bague de la rampe pour remboiter le tout, de plus l'autofocus semble bien fonctionner |
| teiki arii |
Spécialiste Messages : 2297Depuis le 3 mai 2008 Perpignan |
ursusminor a écrit : pour info la bête fonctionne de nouveau (merci à Richard) ... le problème venait de la rampe hélicoïdale qui était déboitée, il a suffit de désserer la petite vis sur la bague de la rampe pour remboiter le tout, de plus l'autofocus semble bien fonctionner "De mes passions je n'en vis pas, mais je les vis pleinement..." |
| Polo |
Et bien, bons tirages!
Polo |
| ursusminor |
merci ... à tous |
