Leica R8 - Rayures sur film
sgoetzin
Depuis le 23 oct 2008
Luxembourg
Je suis l'heureux propriétaire d'un Leica R8 depuis plus d'un an. (no. de série 2285885, donc première génération). Je fais exclusivement des photos studio-portrait n&b avec le APO cron 90 asph.
Je viens de constater que sur les films se trouvent des traces/rayures.
Si cette problématique a déjà été discutée dans d'autres sujets, pourriez-vous me donner les références. Sinon, y a-t'il qqn qui a eu le même probème et qui a trouvé une solution autre que le CS de Solms.
Merci de votre réponse,
Serge
Photographe amateur depuis 15 ans. Je travaille presque exclusivement en argentique et N&B.
Boitiers R8 et M6.
Chabada
Depuis le 11 oct 2005
Paris / Saint Martin
Bijour,
Est-ce toi qui développe ?
teiki arii
Depuis le 3 mai 2008
Perpignan
Chabada a écrit :
Bijour,
Oui,
cela peut être tout simplement le labo... J'avais fait développer un négatif couleur à la FNAC un peu avant que j'arrête ce type de pelloche, et la vendeuse (qui n'y connaît rien évidemment) m'avait certifié mordicus que cela venait de mon appareil -Leica R8-... Le néga n'était même pas rayé: il s'agissait du tirage... J'en ris encore. Ah ces gens-foutres.. :) :wink:
Chabada
Alain Besançon, sors du corps de teiki arii :wink:
teiki arii
Perpignan
Chabada a écrit :
Alain besançon, sors du corps de teiki arii :wink:
On est dans la même branche il me semble, mais pas dans le même corps... :wink:
sgoetzin
Luxembourg
Merci de votre réponse.
Oui je fais les développement moi-même, en 135 et 120. Le problème ne se pose pas pour les films 120.
Serge
P.S. Mail précédent, il faut lire APO cron 90. [Corrigé]
Boitiers R8 et M6.
Summicron2
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Lire ici:
http://nemeng.com/leica/012c.shtml
Invité
Au début j'ai bien cru que mon R8 me faisait le même coup...
J'ai vérifié et en fait rien de suspect.... et ca arrive tout aussi bien avec mes films pris avec mon topcon ou mon R7... donc faute au labo :twisted:
De toute facon c'est pas trop gravissime ( pour mon usage amateur ).
sgoetzin
Luxembourg
Summicron2 a écrit :
Lire ici:
"There is a plastic piece on the left side of the film pressure plate held down by 2 machine screws. This piece covers the film advance indicator (also there is a cam switch under it). I believe Leica used the wrong material for this part. After about 150 rolls went through the camera, this piece start wearing out.If you use a loupe to look at this piece, you can see its rough surface. "
Merci pour le lien. Je vais vérifier si je suis dans ce cas. Je vous tiens au courant.
Serge
Boitiers R8 et M6.
Doc Henry
Depuis le 29 oct 2007
Si j'ai bien compris,c'est donc du à un frottement et qui est du à "quelque chose" de "rugueux" non plan à ce niveau et qui peut rayer votre film.
Cela s'estompe à l'usage
Ai je raison ?
sgoetzin
Luxembourg
Ai je raison ?
C'est ce qui est expliqué dans l'article anglais référencé.
Je nai pas le R8 avec moi. Je vais vérifier ce soir.
Bien à vous Serge
Boitiers R8 et M6.
Lison
Depuis le 29 mai 2003
Á mon avis, à moins d'être, vraiment, très mal positionné, le film ne peut toucher cette pièce "rugueuse" dont il est écarté par les deux roulettes situées de part et d'autre.
Mais, si les rayures sont toujours à la même place, le boîtier ou le labo sont, évidemment, à soupçonner.
Par contre, la cause la plus fréquente de rayures, ce sont les feutres qui garnissent les lèvres de la cassette, qui peuvent retenir des grains de poussière.
Raison pour laquelle il ne faut sortir les cassettes de film de leur boîte qu'au moment de les charger dans le boîtier.
Pierre
Depuis le 26 fév 2004
jamais constaté ce problème ! quand t'aperçois tu des rayures, lorsque le film sèche ou aprés au tirage ? il y a des pochettes de protection en plastique qui rayent!
la première chose à faire est de bien nettoyer le boitier soit à l'air, à la soufflette ou avec un petit embout sur l'aspi, on trouve des kit d'aspiration pour nettoyage de clavier qui se branche sur un aspirateur. Puis refaire une pellicule : il peut y avoir des poussières dans le système d'enroulement automatique.
sgoetzin
Luxembourg
Je constate les rayures une fois que le film est sec. C'est répétitif sur tous les films faits avec la R8. Il y a 2 lignes parallèles tout au long du film. Lors du tirage je n'ai pas trop de problème. Le problème se pose plus au scan, et c'est également à ce niveau où je m'en suis aperçu.
Merci de tes conseils, j'en tiens bien note.
Serge
Boitiers R8 et M6.
sgoetzin
Luxembourg
J'ai envoyé le boitier à Solms afin de procéder à une révision complète. J'ai bien signalé le problème des rayures. Dès que le R8 sera de retour, je vous tiens au courant des résultats.
Serge
Boitiers R8 et M6.
