reference filtre pour summilux 35 canada
jim rodriguez
Depuis le 30 juil 2008
lyon
bonjour,je viens d'acheter un summilux 35 canada de 1970 et j'aimerai connaitre les differents filtres et diametres utilisable,en sachant que le E39 ne convient pas.merçi
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
E39 ?
jim rodriguez
lyon
bonjour,diametre 39 trop petit,on m'as parler d'un diametre 40.5 ?
BONIN
Depuis le 2 août 2006
Salut, j'ai le même problème que toi, sans doute, j'ai 35 canada 1,4 lux, avec le pare-soleil en métal, il semblerait que la seule solution soit de coller le filtre sur le pare-soleil :( Donc à l'avant de celui-ci...
danyves
Normandie
Oops, E39 est pour le summicron. Pour le summilux filtre à visser dans le parasoleil: oui sans doute 40,5. E 7
BONIN
Le Ps ne comporte de filetage :wink:
:non: pas de diam. 40.5 chez Leitz ou :leica:
filtre Series VII sans filetage à monter dans le pare-soleil qui se divise en 2 parties pour accepter les filtres. Je n'ai pas la référence de ce pare-soleil (obligatoire pour monter les filtres) en tête.
Blowupster a fait ce montage sur son Lux 35
ici aussi on en parle
ou
une alternative là
Les préfixes
A mesure que je vois
j'oublie j'oublie
j'oublie tout ce que je vois.
de Jean Tardieu
BONIN
Merci, si quelqu'un possède les références, merci :wink: Pour ma part, c'est un ps rond :(
danyves
Normandie
Voir dans le catalogue Général Leitz de 1973 ici :
http://www.summilux.net/documents/Catal ... tz1973.pdf
jim rodriguez
lyon
merçi les amis,effectivement le paresoleil ce demonte,je vais donc essayer un serie VII,et je confirmerai
Piga
Depuis le 13 nov 2005
Comme a.noctilux. Référence parasoleil 12504. Les premiers 'Lux Canada avaient un filetage E 41, c'est peut-être le cas du tien, je crois que 1970 est antérieur au changement de monture. Les filtres vissants sont plus pratiques à utiliser que les filtres série VII (sauf si tu utilises 1 seul filtre à demeure...)
Piga
BONIN
Mon 35 1,4 lux Canada a été acheté en 1983 N°2992457, merci
Piga
@ BONIN : si ma mémoire est bonne (sortie du 2à septembre à Nantes) ton parasoleil de 'Lux 50 avait pas mal morflé, ayant sans doute servi de pare choc lors d'une chute (je ne me moque pas ; cela m'est arrivé...), donc le filetage interne est peut-être un peu naze. Mais sur un exemplaire de 83 AMHA c'est bien le 12504 et les filtres série VII
Piga
BONIN
Merci Piga, c'est le pare-soleil du 35 1,4 lux canada qui est abîmé, mon lux 50 1,4 asph. est tout neuf. Le 35 arrive de chez Leica pour réparation et révision (600€), mais pour autre chose (map avec le M8 et révision complète), il fonctionnait très bien avec le M7, M3 mais pas avec le M8. Maintenant la map est parfaite, il très doux, il a bien un filetage, pas abîmé du tout, mais comme on me l'a fait remarquer, gentiment, avec le M8, il me faut un filtre IR :wink:
Merci de ton conseil, et si je puis me permettre, où puis-je en trouver
Henri
Piga
@ BONIN, effectivement je parlais du 35, ma souris a fourché... J'avais un 12504 un peu moins abimé que le tien, il est maintenant au Canada (je l'ai échangé contre une promesse de poutine (1) la prochaine fois que j'irai là bas...).
Je l'avais acheté quasi neuf, et cher, à la Maison du Leica. Je pense qu'il est encore au catalogue, rubrique pièces détachées, Gérard Métrot pourrait te le confirmer. On en voit parfois d'occasion, ici ou là.
Piga
(1) pas une promesse de Poutine, le Premier ministre russe, mais une promesse de poutine avec un petit "p", un plat québécois pas vraiment diététique à base de frites et d'une sauce contenant entre autres du fromage fondu
