Décharge Batterie M8
mamac
Depuis le 21 sep 2007
premier voyage avec mon M8 à Dublin. 1er jour, batterie chargée à 100%, dix photos prises, deux heure plus tard batterie morte... :(
Pourtant le firmware est à jour... Il me semble avoir lu des infos intéressantes à ce sujet mais je ne les retrouve pas...
Est-ce un problème de batterie, de boitier ou de mauvaise manipullation?
Merci d'avance
sol_summilux
    Re: Décharge Batterie M8
Depuis le 28 avr 2007
France
j'ai aussi expérimenté çà. Depuis je ne chatouille plus le petit bitognot et le range de façon à ce que les mouvements n'allument plus le M8 par accident et le déchargant avant utilisation.
Cependant ce peut être aussi la batterie. Un défaut de charge reste possible. Les spécialistes du forum pourront te répondre mieux que moi.
Avant de crier chez Leica pour mon cas, j'ai chargé ma batterie à fond, mis le M8 sur trépied, branché le cordon sur le mac et lancé le prog por OSX et pris des photos à intervalles. Résultat plusieurs centaines de clichés avant la décharge.
sol :D
"Je n'aime pas les citations en signature..."
    idées
Je ne prétends PAS détenir la réponse, juste une idée: toute batterie rechargeable atteind sa pleine capacité au bout de 5 à 10 recharges ET il est conseillé d'attendre qu'elle soit bien vide avant de recharger ... Par ailleurs, on vide très vite sa batterie aux débuts de tout numérique car on est sans arrêt dans les programmes, on regarde les photos, on est un peu lent sur tout et pour tout ...
mamac
Le problème c'est que :
- Je connais bien le boitier et ne passe plus mon temps dans les menus
- La batterie n'en n'est plus à sa première charge sans soucis les précédentes utils
- J'ai fait 10 max 15 déclenchements avant qu'elle ne soit vide...
rgv
    Batterie M8
Depuis le 11 jan 2008
Jambes(Belgique)
Bonsoir à tous.
Je me permet d'intervenir car je tourne avec 3 batteries sur mon M8.
Il m'est arrivé que lorsque je change de batterie, alors que l'ancienne n'est pas tout à fait vide, le M8 ne sais plus où il en est et met la gauche à 0. Il faut alors que je face un cycle de décharge complète, c'est à dire que je met une batterie pleine dans l'appareil et je le laisse allumé jusqu'à extinction (Il faut mettre l'arrêt automatique sur "arrêt" dans le menu).
Dans ton cas, je te conseil de faire pareil, recharger ta batterie à bloc, et de la laisser décharger complètement dans l'appareil, cela permettra au M8 de se calibrer.
Si le problème n'est pas corrigé, alors c'est que ta batterie est probablement défectueuse, il ne te reste plus qu'a en acheter une nouvelle.
Donc attention à toujours laisser la batterie se décharger à fond.
nos photos sont les beautés du monde vues par nos yeux et notre coeur.
http://roland-granville.skynetblogs.be/
Panda
    batterie M8
Depuis le 23 mars 2008
balma
Oui elle se vide vite surtout si on demande l'enregistrement DNG+ JPG fine .voir aussi la temporisation de l'ecran et son intensité lumineuse . En fait il faut avoir l'oeil sur le temoin de batterie et passer en mode economie (pas fourni par leica).
se mefier de la non utilisation de l'appareil la batterie se decharge si elle ne fonctionne pas .
C'est vrais qu'au debut on regarde les photos sur ecrans et que l'on "bouffe" de la batterie.
Le jour ou j'ai eu mon M8 j'etais tellement heureux que j'ai vidé la batterie en vitesse, je me suis retrouve ...
apres une recharge à bloc il tient mieux l'ideal est d'avoir 2 batteries Le numerique c'est aussi ce type de contraintes avec le M6 pas de soucis d'energie
rgv
    Batterie M8
Jambes(Belgique)
Lorsqu'une batterie est neuve, elle n'a jamais été chargée et la première chose à faire est de la charger complètement sans quoi le risque qu'elle n'aie JAMAIS sa capacité normale est énorme. Lors de l'achat, beaucoup sont trop pressés et épuisent leur batterie pour jouer avec le nouveau jouet. :wink: et puis la batterie ne va plus comme elle devrais. C'est normal.
Il est exacte qu'une batterie non utilisée se décharge, mais pas des masses, moi je n'hésite pas à remettre les batteries en charge avant de partir, et après 5/10 mins, elles sont pleines; par contre je laisse celle qui se trouve dans le boîtier se décharger complètement dans le boîtier même s'il n'y a même plus une barre sur la gauche.
Je pense que si ta batterie ne tient pas longtemps, c'est qu'elle est foutue et foi de technicien ce n'est pas l'appareil qui est en cause. :roll: Je part souvent une journée avec mon M8 et j'ai toujours eu assez avec une batterie même si j'oublie souvent d'éteindre le boîtier, J'emploie aussi le DNG+Jpeg et une luminosité de l'écran haute. En plus de la batterie d'origine, j'utilise 2 autres batteries que j'ai acheté 5€ les 2 en Chine. je certifie que d'après mon expérience, la mise en veille du M8 fonctionne très bien et ne consomme que très peux sur la batterie(version 1.201) c'est normal qu'il y aie consommation puisqu'une petite partie des circuits sont alimentés, mais pas de quoi vider la batterie en quelques minutes . La configuration de la mise en veille se trouve dans le menu; une simple pression sur le déclencheur réveille le boîtier.
Serendipity
Depuis le 22 août 2007
NowHere {Bruxelles}, mais aussi Paname & Gotham
Hello Roland
Merci pour ces infos et à vendredi :wink:
Au négatif j'ai toujours préféré la diapo, parce qu'elle est positive.
rgv
    Batterie M8
Jambes(Belgique)
Salut Sandro,
Heureux de voir mon ex M3 rajeuni, lui au moins n'a pas de batterie. :D
hello
combien de mAh fait la baterie de chez leica, car je me tâte pour en acheter d'autre en chine, ce sont des 1700mAh.
Avec la mienne, de chez leica, je teins une journée et 130 à 200 photos. quasiment allumé tout le temps.
    niet
D'après l'article de notre site 1900mAH ... mais perso, je ne le ferai pas du tout (la durée de vie des produits made in China est souvent plus courte) ... et en aucun cas je ne le ferais pendant la garantie du M8 ... vous ignorez si le firmware ne comporte pas un mouchard lisible par Leica ... et bernique la garantie :cry: ... l'immense majorité des constructeurs et en tous domaines se comportent ainsi ...
Sylvain R
Depuis le 14 mars 2005
La batterie du M8 est une batterie LI-Ion, donc elle ne souffre pas de l'effet mémoire des batteries Ni-MH. On peut tout à fait la recharger sans qu'elle soit totalement déchargée, ça ne pose pas de problème. C'est aussi une batterie qui gère toute seule la charge. Elle s'arrête quand elle est pleine. La principale cause de mortalité des batteries par contre et de continuer à débiter du courant quand elle est vide. Donc il est déconseillé de laisser les batteries dans l'appareil pendant plusieurs mois sans l'utiliser.
Sylvain
rgv
    Batterie M8
Jambes(Belgique)
Bonsoir à tous,
Ma batterie d'origine est une 1700mAh.
Leica n'est pas un fabricant de batterie, il achète des batteries (probablement en Chine :lol: ) et met sa marque dessus. La seule chose qui peut jouer, c'est la qualité des batteries et c'est effectivement important car la tension pourrait ne pas être correcte; mais j'ai fait ce choix sous ma responsabilité (et je ne le regrette pas) et je ne veux inciter personne à le faire.
Pour le mouchard, si le firmware pouvait reconnaître la batterie, il serait plus simple pour les programmeurs de chez Leica de bloquer l'appareil lors de l'utilisation d'une autre batterie plutôt que de piéger les utilisateurs. Mais cela est un autre débat.
Ce qui m'intéresse est de savoir si MAMAC a résolu son problème. :?:
rgv
    Batterie M8
Jambes(Belgique)
Sylvain a tout à fait raison pour la batterie, mais j'ai remarqué que si l'on change de batterie dans le M8 avant qu'elle ne soit vide, il perd ses repères et met la gauche à 0.
Leica préconise dans ce cas de mettre une batterie pleine et de la laisser se décharger complètement dans le boîtier pour qu'il se calibre. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est un bug :?:
Est-ce que quelqu'un a constaté cela aussi :?:
rgv
    Batterie M8
Jambes(Belgique)
J'ai oublié de préciser qu'une batterie LI-Ion DOIT être chargée complètement la première foi, c'est le même problème qu'on ceux qui achète un PC portable, si elle n'est pas chargée complètement la première foi, c'est foutu.
