| Grigou |
Messages : 10 Depuis le 2 mars 2008 Bourgogne du Sud |
Bonjour à tous...
Depuis quelques temps mon M8 fait des siennes, les boutons “set” et “info” ne réagissent plus ou plutôt pas avant un certain laps de temps ( 5 à 10 mn) puis ensuite tout redevient dans l’ordre.... Y a t’il des bougies de chauffes à changer??? Plus sérieusement, avez vous déjà constaté ce problème? un retour SAV s’impose t’il? Merci |
| danyves |
Uniquement ces boutons là ? Rien d'autre ?
Etat batterie ? |
| Grigou |
danyves a écrit : Uniquement ces boutons là ? Rien d'autre ?Etat batterie ? Effectivement il n'y a que ces deux boutons, cela ne se passe qu'a l'allumage, puis au bout de 5 à 10 mn tout rentre dans l'ordre, le plus gênant est que pendant ce laps de temps je n'ai pas accès au réglage de la sensibilité ISO. |
| sanglier |
Spécialiste Messages : 1178Depuis le 23 mai 2003 |
vu le prix de l'engin , si c'est sous garantie , SAV obligatoire. |
| pascal_meheut |
Je crois que tous les M8 sont sous garantie puisque les plus vieux n'ont pas encore 2 ans.
Sinon, avant le SAV un cycle décharge complète/charge de la batterie est à tester. Et un reset complet du boitier en le laissant 72h sans batterie. |
| Lenormand |
Spécialiste Messages : 2106Depuis le 19 sep 2006 Normandie Basse |
Grigou a écrit : Bonjour à tous...Depuis quelques temps mon M8 fait des siennes, les boutons “set” et “info” ne réagissent plus ou plutôt pas avant un certain laps de temps ( 5 à 10 mn) puis ensuite tout redevient dans l’ordre.... Y a t’il des bougies de chauffes à changer??? Plus sérieusement, avez vous déjà constaté ce problème? un retour SAV s’impose t’il? Merci Est-ce qu'il siffle aussi ? Y en a un sur un autre fil... Si c'est le cas cela vient du FAP qu'il faut nettoyer régulièrement. Ca arrive de plus en plus souvent sur les diesels modernes |
| Grigou |
Lenormand a écrit : Est-ce qu'il siffle aussi ? Y en a un sur un autre fil... Si c'est le cas cela vient du FAP qu'il faut nettoyer régulièrement. Ca arrive de plus en plus souvent sur les diesels modernes M8 parti en SAV, 4 à 5 semaines de délai Me reste plus qu'a redémarrer mon M6 ( à la manivelle ) |
Utilisateurs parcourant cette section : Pimperl et 26 invités
