| tross |
Régulier Messages : 101Depuis le 18 mars 2007 Nantes |
bonjour,
voila j'ai des traces bizarres sur mes neg de la vue 3 à 14 en general bon je l'avoue c'est pas sur leica (suis je déja mort?) quelqu'un sait d'où ça peut venir? ![]() |
| Coignet |
Les traces brunes viennent d'un mauvais rinçage. Elles sont apparues là car le rinçage insuffisant est plus visible dans les spires ou la circulation se fait moins bien.
Tu devrais rincer à nouveau, car un voile brun risque de marquer tout ton film. |
| Richard |
Vieux briscard Messages : 11168Depuis le 27 mai 2003 bigoudénie en Pen ar Bed (29120) |
ou alors c'est un mauvais fixage...et là il suffit simplement de refixer le film et de le rincer à nouveau "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| clicclac |
Vieux briscard Messages : 7125Depuis le 27 août 2006 Extrème Orient Breton. |
Ca vaut effectivement le coup de refaire les deux, pour plus de sécurité ; l'image devrait être sympa ad augusta per angusta. |
| tross |
merci, pour info le film est fixé 6min30s et lavé 30min dans 4 bains differents... et le problème est sur tous mes films vous etes sur que c'est ça?
| Coignet |
Je suis absolument certain : traces brunes = fixage mal rincé. Dans les spires, il faut laver à l'eau courante, pas à 4 bains… Il faut que l'eau circule de manière active à travers les spires. Ces spires sont-elles parfaitement propres ? Car si peu à peu elles s'encrassent, elles peuvent peut-être aussi contaminer le film par contact. Si elle ne sont pas bien blanches, il faut les démonter et les brosser ; c'est un sujet qui a déjà été évoqué, en raison des traces que peuvent laisser des spires sales sur les bords d'un film, par exemple ici. |
| mektoub |
Coignet a écrit : Dans les spires, il faut laver à l'eau courante, pas à 4 bains… Tiens, c'est nouveau ça ! Je ne lave jamais mes spires non plus Je ne vois pas très bien de quelles traces tu parles, mais si ces traces sont uniquement sur le bord du négatif, et si elles sont noires, c'est un très léger voilage, tout-à-fait normal mon site (en construction):
http://francois.courtois.googlepages.com/home |
| Pierre |
là ce ne sont pas des traces de voilage. avec les spires le mieux c'est un tuyau comme celui de paterson qui permet un lavage à l'eau courante avec un débit trés faible.
Lorsque je lavais en bains, avant d'avoir le tuyau, j'au eu ce style de traces. les spires s'encrassent aussi plus : brossage ou passage dans un bain de javel ( sans le film !). |
| Coignet |
@ Mektoub : les traces qu'il montre ne sont pas des traces de voilage mais de mauvais rinçage : traces brunes :
(photo postée par tross)
@ Pierre : oui c'est exactement ce que je veux dire : une circulation de l'eau qui permet un bon rinçage général. Même en procédant par bains, il vaut mieux remplir ainsi sa cuve. Lorsque j'ai du courage, je remplis avec le tuyau souple, puis vide, 20 fois. Lorsque je n'ai pas de courage, je laisse faire le rinçage à l'eau courante (et je consomme donc plus d'eau). Ceci à la suite de (très anciennesà expériences similaires : j'ai déjà eu, en des temps maintenant immémoriaux, pas manque de soin, ce type de traces. Un papier mal rincé lors du tirage porte exactement les mêmes traces, pour les mêmes raisons. |
| mektoub |
Personnellement je préconise le rinçage par trempage et renouvellement manuel de l'eau, qui repose sur le principe de l'osmose
Jean D. et MMP procèdent également de la sorte Cela a été discuté dans les fils suivants: Trace de séchage ... Force Washer fait maison et aussi dans ce délicieux fil de 2004, où LaurentT était à la recherche de la constante de temps de diffusion des chimies lavage à l'eau de pluie mon site (en construction):
| tross |
merci, en fait j'utilise un processeur donc ma cuve tourne toute seule:
-premier bain de 5min,2° de 10min, 3° de 15min et 4° un peu au pif suivant si j'ai autre chose à faire,secouage violent à la fin de chaque bain. ma spire est immaculée, rincée à chaque fois. donc je vais essayer de fractionner encore plus mes rinçages... mais est ce que mon neg craint quelque chose? ou les taches ne lui feront pas de mal? merci |
| Coignet |
Je note pour ma gouverne que MMP parle de 12 renouvellements. Lorsque je procède ainsi, comme dit plus haut, j'en fais 20.
Je vais donc écourter ma manipulation ! |
| Enrok |
Spécialiste Messages : 1167Depuis le 27 juil 2005 Lille |
je me permets de signaler que cette vue n°11 indique que le film est mal développé, le 11 est d'un pale? |
| Eric Bascoul |
oui, les témoins de développement sont tout pales.
c'est sous développé. pour ce qui est des zones brunes laiteuses, c'est indiscutablement un problème de fixage insuffisant, c'est vraiment caractéristique. il faut jeter le fixateur qui doit être épuisé, ou vieux, ou insuffisamment concentré, ou les 2, ou les 3 et refixer avec du neuf, correctement dilué et préparé. et laver à nouveau. par ailleurs attention un film tel que celui là, s'il n'est pas refixé, aura une durée de vie assez brève, petit à petit la sulfuration dévorera l'image |
| Pierre |
pour éviter la consommation d'eau avec le tuyau, il faut faire en sorte de régler le débit. si on vide la cuve, on mesure le temps qu'il faut pour la remplir, le plus simple est de ce caler sur une minute, il n'ya plus qu'à décompter le temps. 15 mn =15 remplissages et ne consomment pas plus d'eau. rien n'interdit ensuite ou avant de laisser le film faire trempette notamment avec l'agent mouillant. |
