Leica 90mm 2.8 Elmarit
Fab.911
    No focus
Depuis le 24 avr 2024
paris
Je viens de recevoir un Leica 90mm elmarit acquis en ligne.
J ai in phénomène étrange, la bague de focus tourne sans problème et cela entraîne bien le déplacement du corps de l objectif par contre aucun focus n est possible. Lors du mouvement de la bague de focus, le focus reste à l infini.
Auriez vous une solution à ce problème avant que je ne le dépose chez Leica?
Merci par avance pour votre.
Fabrice
Xenophon
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
De quel Elmarit 90 s'agit-il ? Voir cette page :
https://www.summilux.net/materiel/Objec ... n_articles
regardez si l'index du télémètre de l'optique se déplace dans la monture de l'objectif.
Xenophon
Val d'Oise
Il est possible que le bras du télémètre, grippé, soit resté en position arrière. Mais alors, le problème viendrait du boîtier et devrait se poser avec tous les objectifs. C'est un point à vérifier.
le problème est dans l'objectif
Xenophon
Val d'Oise
Pardon, je venais juste d'éditer mon message précédent ! Si c'est strictement lié à l'objectif, il semble difficile d'éviter une réparation par un spécialiste, à moins de renvoyer l'article.
L'index appuyant sur le galet du télémètre - s'il s'agit bien de l'Elmarit premier modèle - pourrait-il être décalé au point d'indiquer l'infini même en extension maximale de l'objectif ?
le système télémétrique leica impose la correction de focale réelle vs focale théorique dans l'objectif...
Cela se fait dans certaines optique comme le 135F2.8 par un levier monté sur ressort qui copie une came dans l'objectif.
Si la graisse fige, alors le levier ne coulisse plus et reste à l'infini.
J'explique cela dans une de mes vidéo sur le télémétrique...
@Fab.911
mettre l'objectif sur la MAP mini
regardez l'arrière de l'optique et l'intérieur.
si la pièce qui entre en contact avec le galet du télémètre est sur un petit chariot rectangulaire, alors on peut tenter de mettre un peu d'alcool iso-propylique pour ramolir la graisse présente. Cela fonctionne "bien" pendant 4 à 8 semaines, le temps de tester l'optique et après la faire réviser.
Personnellement, je recycle les seringues de vaccin pour la grippe qui sont en verre pour cet usage...
Cela fait donc office de dégrippant ...! :content:
"+1" de la part de : Xenophon
l'alcool iso na jamais été un dégrippant mais peu être considéré comme un dégraissant de premier ordre ...
le mieux étant de manipuler la bag de map de l'objectif de mini à infini durant un temps plus ou moins long sur plusieurs ar afin de "casser" les graisses qui peuvent être figées,
Xenophon
Val d'Oise
Excellent, Miette !
Fab.911, si nous savions de quel modèle d'Elmarit 90 il est question, ça permettrait d'affiner les réponses. Il y a deux versions pour M et deux versions pour R.
"+1" de la part de : miette
Wolf49
Depuis le 23 sep 2012
Renvoyez votre objectif !
Inutile de se poser des questions et de s'embêter pour un truc qui vous donne des ennuis depuis le départ.
Une réparation peut vous coûter assez cher, et votre "bonne affaire" pourrait tourner ... vinaigre !!
"+1" de la part de : lepetitpiero
l'alcool est ici utilisée comme un solvant.
Les dégripants sont des outils de démontage et certain, comme le WD40, se transforment en colle assez rapidement...
@Fab.911
J'avais utilisé le terme dégrippant par rapport à cette phrase :content:
miette a écrit :
@Fab.911
c'est mieux que l'anti-apripine (de ch'val bien-sûr)
:langue:
Utilisateurs parcourant cette section : amansjeanphilippe et 17 invités
