Adaptateur LTM / M
Lenine13
    Quelle solution?
Depuis le 5 nov 2023
Aix en Provence
je me permets de vous interroger pour savoir s'il existe une solution au petit problème auquel je suis confronté.
Je viens de monter un objectif LTM Canon 50mm f1:4 sur mon boitier M2, via une bague d'adaptation sans marque. Les indications sur la bague sont les suivantes : M39-L (M) (28/90).
Or, lorsque je monte cet attelage sur le boitier la fenêtre du télémètre affiche seulement le cadre du 90mm, je dois jouer de l'index droit pour faire apparaitre le cadre du 50mm. Ce n'est pas rédhibitoire, mais un peu agaçant et légèrement inconfortable.
J'en viens à mes interrogations:
Y'a t'il une solution pour que le cadre 50mm s'affiche directement?
Est ce un problème de "qualité" de bague adaptatrice?
Est ce qu'il existe des bagues Leica (ou compatible) uniquement dédiées à la focale 50mm?
Je précise que je n'ai pas de problème avec le mon 35mm qui est en monture M, pour lequel la fenêtre s'affiche normalement et directement.
Je vous remercie par avance pour vos conseils et réponses.
Jean Paul
PS:
Si ce message n'a pas sa place ici, je vous prie de bien vouloir m'en excuser et de m'indiquer l'endroit le plus adéquat.
Les adaptateurs vis vers M existent en trois types.
Ceci pour montrer les bons cadres dans le viseur optique du M.
Sur les M actuels, viseur x0.72 les cadres sont par paires suivant 28/90, 50/75, 35/135.
Sur un M2, excellent viseur, est montré un seul cadre à la fois, 35, 50, 90 ...
La sélection automatique est faite par une des 4 ailettes de la baïonnette de l'adaptateur ou l'objectif.
C'est la longueur de cette ailette qui sélectionne le bon cadre, dans l'ordre (M2) de plus longue vers plus courte, 90,50,35.
Les bons adaptateurs que j'ai utilisés sont des Leitz ou Voigtländer,
les adaptateurs "sans marque" sont bon marché et j'ai eu des problèmes divers avec eux, donc je ne les utilise plus, même pas revendues, pour ne pas transmettre
des problèmes aux utilisateurs.
Ces adaptateurs sont sortis avant le couplage des cadres 28/90, 50/75, 35/135
Donc, je conseille fortement de chercher un autre adaptateur soit en neuf Voigtlander pour 50mm ou d'occasion Leitz marqué 50 ou 5cm, comme ci-dessus.
"+1" de la part de : Lenine13
Lenine13
    Re: Adaptateur LTM / M
Aix en Provence
Merci pour cette réponse, il me semblait qu'il y avait quelque chose comme ça.
Je vais donc me mettre en quête d'une bague adéquate.
Si vous avez des pistes...
Quand j'habitais Paris, j'achetais chez Photo Suffren une bague Voigtlander 50/75
comme celle-ci en lien
on devrait en trouver ailleurs aussi
Lenine13
Aix en Provence
Je n'habite pas Paris mais je vais trouver.
Merci.
Photo Suffren semble faire de la vente par correspondance.
Si non, il y a aussi ce site :
https://www.digixo.com/optiques/convert ... ica-m.html
Lenine13
Aix en Provence
matador43
Depuis le 20 nov 2007
[…] les adaptateurs "sans marque" sont bon marché et j'ai eu des problèmes divers avec eux, […]
Pourriez vous expliquer rapidement les problèmes que vous avez rencontré ?
Merci d'avance !
Innocemment, j'ai acheté plusieurs adaptateurs "sans nom" pas chers.
Et les ennuis commencent dès les premières utilisations, mise au point télémétrique pas fiable et dépendante de l'adaptateur utilisé.
Des fois c'est plus que l'infini des fois moins (pour résumer après quelques tests de photos courantes avec des objectifs à vis Leitz qui fonctionnent bien
sur mes Leica vissants).
J'ai mesuré l'épaisseur avec un pied à coulisse, des valeurs qui ne sont pas 1,00mm (comme des adaptateurs Leitz/Voigtlander que j'ai eu plus tard).
Donc des épaisseurs (de mémoires) entre 0,95mm et 1,10mm suivant les adaptateurs.
Certains adaptateurs se coincent dans la monture du M = métal mou qui se déforme.
Enlever ces adaptateurs du M tient de l'exploit et des sueurs froides.
Je n'ai pas voulu transmettre les problèmes au futur utilisateur, donc je n'ai pas revendu ces bagues LTM-M à problème.
Gardés quelque part ou "recyclés", je ne sais même plus.
lilly
    Adaptateur Objectif canon vers M8
Depuis le 17 oct 2011
J'ai un M8, et j'aimerai acquérir l'objectif CANON 70-200 F/2.8.
Existe-il une bague d'adaptation pour cet objectif ? Si oui où la trouver ?
Si non quel objectif le plus proche me conseillez vous avec quel bague ?
Je vous remercie beaucoup
Lilly
lilly
"Le vrai pouvoir c'est la connaissance" Francis Bacon
    Rep : Adaptateur Objectif canon vers M8
Cela n'existe pas. Sur un M8, la visée se ferait de toute façon à l'aveugle (pas de "live view").
Quel aurait été l'usage d'un 70-200 mm ? Si c'est pour du portrait, un 90 mm en monture M sera le plus simple sur un M8 (Leica ou Voigtländer). À essayer toutefois si vous n'avez jusqu'à présent pas utilisé ce genre de focale sur votre M8.
lilly
Je vous remercie pour votre réponse.
Je cherche à faire des portraits de loin.
lilly
