Nikon Z et optique M
chrisk
Depuis le 16 mars 2007
Mulhouse
A t'on de bons résultats, en mettant un adaptateur Leica M sur un Nikon en monture Z ?
J.L SIEFF
Darkroom
Depuis le 11 jan 2022
suisse
bonjour
j’ai fait des essais avec quelques optiques, et ai remarqué des effets indésirables dans les angles avec des optiques 35 mm et plus courtes.
La MAP étant pas si facile, je préfère les optiques Nikkor sur les Nikon Z(9), ma bague d’adaptation Z-M ne m’a presque jamais servi ..
chrisk
Mulhouse
Darkroom a écrit :
bonjour
La MAP est plus facile avec un SL2/2S par rapport au Nikon ?
J.L SIEFF
FRISCO
Depuis le 20 nov 2008
CARRÉMENT À L'OUEST
Pour ma part sur Z7 II je ne me plains pas de mon Nikkor 35/1.8 ltm
J’ai pu même utiliser de vieux sonnar 5cm et 8.5cm via un montage de 2 bagues, amedeo + bague M vers Z
Après avec de vieilles optiques il ne faut pas non plus s’attendre à des miracles comparer a des optiques nikon Z
Mais c’est franchement très honorable et plus de caractère et un encombrement considérablement réduit par rapport à une optique d’hybride.
Et c’est pas moins bon que sur mon Sony A7 II
La mise au point c’est un poil plus long mais quand on est dans cette demarche je crois que l’on s’en accommode.
LE PLANAR C'EST LE PANARD
chrisk
Mulhouse
Je vais voir, comment il se comporte avec mon APO Lanthar 35mm.
j'étais un peu réticent à la map manuel/focus peaking au départ, mais depuis, j'apprécie.... surtout avec les optiques M bien plus compactes.
J.L SIEFF
FRISCO
CARRÉMENT À L'OUEST
Au debut ca deconcerte perso j’avais plus de facilité a faire le point sur le A7 II que le Z7II mais on fini par s’habituer.
Et quand on est dans la démarche d’utiliser des optiques manuelles sur un viseur hybride c’est déjà qu’on s’attend a pas faire de la rapidité et de la quantité et on est plus dans l’attitude à soigner sa photo avec juste l’essentiel.
JCR28
Depuis le 9 jan 2010
Chartres/Dreux
J'ai de bons résultats en utilisant une bague TTArtisans M-Z - 6bits. sur un Nikon Zfc
Pour la mise au point cela permet une fonction tres pratique "trap-focus" : on choisit le lieux de MaP dans un cadre du boitier, en déplaçant le boitier et maintenant le déclencheur appuyé, le boitier déclenche à la juste MaP.......
J'ai testé avec le Lux 50 et 90 Summarit c'est excellent.
https://www.ttartisan.com/?list_11/156.html
John Stuart Mill
chrisk
Mulhouse
+1
J.L SIEFF
chrisk
Mulhouse
Je reviens juste sur le focus peaking de Nikon, c'est celui du Nikon Zf qui m'intéresse.
Le Nikon Zf pourrait compléter mon SL2S en tant que 2eme boitier.
J'ai vu que même en manuel, il y avait une détection de visage, avec le focus peaking.
Ce focus peaking est il supérieur à celui du sl2s ?
Merci pour vos retours !
J.L SIEFF
arcablad
    Re: Nikon Z et optique M
Depuis le 22 jan 2011
Déjà sur le Zfc j'ai apprécié quelques vieilles optiques manuelles Leica M et R (2,8/90 Tele-Elmarit "fat", excellent, 2/50 Summicron très bon, 2/35 Canon LTM plutôt bon, Nikon (non ai ou modifiés: 2,5/105P-C, 1,4/35N-C, 2/28 N-C...et Ai-Ais, Canon FD (1,2/85 FDn) et Minolta (5,6/250RF excellent sur ce Zfc).mais aussi quelques super Takumar et SMC Takumar (1,8/55 et 1,4/50...) ou le 2/58 Helios 44M (copie Biotar) et 2/85 Jupiter 9 (copie Sonnar).
Sur Z6-II je trouve la map plus délicate sur les focales courtes et normales, plus facile sur les télés et longues focales. J'ai testé les optiques ci-dessus, mêmes constats en plein format, plus un 2/50 Nikon H télémétriques en L39, très bon lui aussi. J'aurais dû attendre un peu et acheter le Zf !
Donc si on accepte la difficulté de mise au point lente ...et le manque de télémètre :) ! on peut obtenir des résultats bons à excellents (plus aléatoire avec les grand-angles sur les bords, aberrations chromatiques...).
Comme dit Frisco, c'est souvent très honorables et cela permet de faire revivre de vieilles optiques et d'avoir des images différentes, moins "clinically sharp" comme diraient les américains du nord !
"+1" de la part de : FRISCO
FRISCO
CARRÉMENT À L'OUEST
Pour le plaisir d'illustrer ce que tu dis Didier.
L'ami Jacques
:iboitier: Nikon Z7II :iobj: Simlar 5cm F1.5 Tokyo Opt. Co. LTM + Bague TTArtisan M-Z - bague Leica Monture M>LTM
"+1" de la part de : chrisk, lepetitpiero, miette
chrisk
Mulhouse
L'ami Jacques
Superbe le rendu !
J.L SIEFF
arcablad
Merci Yann, beau portrait, bravo ! Un modèle souriant (mais pas trop) et un visage qui a du caractère...Fait à Mordelles il y a 2 semaines, non ?
Joli rendu et bon piqué ce Simlar ! rendu des flous intéressa,t ("wild bokeh" !). Pas de post traitement (contraste, accentuation...) ?
Au plaisir de te lire, j'apprécie tes images et tes commentaires, toujours intéressants.
FRISCO
    Rep : Re: Nikon Z et optique M
CARRÉMENT À L'OUEST
Merci Didier :)
Oui absolument à Mordelles.
Si si postraitement c'était fade sinon. grosse dominante Ocre, contre jour, peu de lumières.
arcablad
Merci Jacques ! Plaisir partagé !
Retourner vers Compatibles
