Rideaux du IIIf
ROLEIZ m'a annoncé que le premier rideau, celui visible appareil prêt à déclenché, est fichu et est limite de laisser passer la lumière. Malheureusement il n'intervient plus sur le changement des rideaux.
Que faire ?
Connaissez-vous un réparateur qui fait ça encore ?
Sinon éventuellement à défaut de pouvoir changer les rideaux, il serait sans doute possible de remettre une fine couche d'un enduit opaque sur la toile du rideau. Qu'en pensez-vous ?
On trouve chez sur le net du caoutchouc liquide en tube.
Autre question, quel est la nature du textile utilisé pour ces rideaux. Pensez-vous qu'elle est structurellement solide encore ou souvent dégradée, je parle bien de la fibre et non du gommage caoutchouc déposé dessus pour étancher celle-ci de la lumière. Car les fibre synthétiques se dégarde aussi avec le temps.
J'ai vite lu sur un forum qu'au japon il propose encore de la toile en soie pour les obturateurs.
Merci d'avance pour vos réponses,
joel
Depuis le 23 août 2021
liège
j'ai fait changer les rideaux de mes vissants chez ce réparateur
https://okvintagecamera.com/
Il travaille bien et surtout sous un delai moins long que roleiz
le prix d'intervention est pour changement des rideaux et révision ,il est possible de lui demander le nettoyage de votre télémètre.IL faut lui adresser un mail comme premier contact
francis Laporte
Depuis le 14 nov 2015
colomiers31
Hello,
Vous pouvez contacter Daniel Martin qui fait çà très bien et prix raisonnables
Il habite en banlieue toulousaine et peut ètre joint @ fouinoflex@free.fr
salutations vissantes
francis laporte
francis Laporte a écrit :
Hello,
francis laporte
Merci francis Laporte je vais le contacter :content-anim:
PASQUIER
Depuis le 23 oct 2009
BOURGES
Bonjour, des nouvelles de cette intervention?
Une bonne adresse de réparateur est toujours précieuse à partager.
Cordialement.
narapo
    Re: Rideaux du IIIf
Depuis le 18 mai 2018
Région Paris Nord-Est
J'ai contacté Roleiz (souvent cité ici pour la réparation de nos vieux vissants) pour un changement de rideaux sur un Ic et il m'a répondu : "Ne peux vous aider car n'interviens plus sur les modèles de Leica à vis et ne sais qui vous conseiller." Je contacte donc Daniel Martin sinon j'irai voir chez Suffren.
narapo
    Re: Rideaux du IIIf
Merci, je prends contact avec Victor Bel également
narapo
pour info, Victor Bel m'informe qu'il n'effectue plus de changement de rideau sur les modèles postérieurs à 1932.
Mon Ic va donc aller se faire soigner chez Oleg (vivement recommandé par Victor) dont les prix sont nettement concurrentiels par rapport à Daniel Martin (simple au double) et il ne serait pas raisonnable de mettre plus vu la valeur actuelle de ce Ic.
joel
liège
C'est un bon choix oleg est un excellent réparateur auquel j'ai confié mon leica III pour remplacement des rideaux il y a quelques années
:ravi:
    Rep : Re: Rideaux du IIIf
jed a écrit :
Il faut au moins 8 heures de travail pour changer les rideaux sur un vissant d'après guerre
Peut-on donner un ou deux détails sur les raisons qui font de ces dates (1932 et 1945) des moments après lesquels il est plus difficile de changer un rideau?
Sinon, selon l'état des rideaux, les photographes qui les ont utilisés ont aussi eu recours à des systèmes D: la peinture caoutchouc, isolant d'électricien liquide, plus récemment le plasti-dip, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=H-gVXjAe448
et si jamais ça peut aider quelqu'un, il y a ça:
Manuel de réparation Leica IIIf
jed a écrit :
Il y a plus de pièces dans un vissant à partir du IIIc
Lesquelles? Quelques vis de plus? Ok pour le IIIc. Donc 1940, les wartime sont concernés. Quid de 1932?
jed a écrit :
quand le rideau est craquelé c'est que le revêtement est ko sur toute la surface. Ca sert qu'à créer d'autres problèmes si on applique ces produits.
Si craquelé oui. Mais pour d'autres réparations, cela peut être utile. Cela dépend de la réparation nécessaire.
J'ai fait appel à Daniel MARTIN pour un changement de rideaux sur mon IIIf que j'ai reçu en retour récemment.avec une facture de 300 €.
Sauf que depuis j'ai exposé une Fomapan 100 durant un après midi ensoleillé avec mon Summitar dont j'avais oublié son capuchon avant. Nombre images, vues positivement, accusent des petites taches blanches par ci par là, toujours strictement aux même endroits ce qui révèle des micros perforations dans l'un ou l'autre rideaux ou les deux.
Autre remarque, sur aucun des deux rideaux on aperçoit une couche caoutchoucté. Avant intervention, pourtant elle était bien visible sur le premier rideaux (appareil armé).!
joel
liège
Je pense que je ferais un retour du boitier chez MR Martin :roll:
Je viens de contacter Daniel MARTIN, il prend en charge le renvoi et la réparation.
En fait, il avait changé qu'un seul rideau, le premier car c'est celui qui pose en général souvent le problème d'étanchéité. L'appareil non armé, il est enroulé et sur une longue période de plusieurs années, la pellicule caoutchoucté du rideau dessèche. En armant, le rideau est déroulé et celle-ci fissure. De ce fait, il est souvent changé que le premier rideau ce que je ne savais pas du tout !
Mais il ferme l'atelier pour l'été et rouvre à partir de Septembre, je dois donc patienter.
narapo
Mon Ic est revenu de chez Oleg avec des rideaux neufs. Tout me semble OK, le film test de confirmation devra toutefois attendre mon retour de vacances. Il y aura donc une suite et fin.
Retourner vers Leica à vis
Utilisateurs parcourant cette section : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
