M10-P télémètre HS
al94
Depuis le 25 août 2021
Luxembourg
Ce matin j'ai reçu un nouvel objectif. Je m'en pressais d'aller le tester sur mon boitier lorsque je me rends compte que je n'arrivais plus à faire la mise au point dans le viseur. J'ai remis l'ancien objectif dessus et là pareil.
En regardant de plus près la chambre, j'ai constate que le galet qui habituellement en contact avec l'objectif ne revenait plus à sa place. Lorsque je le déplace à la main, il y a comme un bruit de grincement.
Est-ce que ça vous ai déjà arrivé ?
J'ai acheté ce boitier à un Summilien. J'ai fait à peine une centaine de photo et il n'est plus sous garantie.
Pensez-vous que la case usine soit inévitable ou y-t-il d'autre solution que l'immobilisation pendant des mois ?
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois.
Des fois c'est grave, d'autres fois non.
C'est le ressort de rappel du galet de couplage grippé (à regraisser) ou cassé (à remplacer).
Aller voir un spécialiste Leica serait ma seule "sortie".
J'ai eu ça sur un M4, c'était le ressort de rappel du télémètre qui était cassé. Photo Suffren l'a réparé sans problème. Ca mérite peut-être un déplacement sur Paris pour diagnostiquer la panne et voir si la réparation peut être ou non rapide et si vous pouvez éviter le retour à Wetzlar.
Moi c'était un M4 aussi, mais sur le terrain, je n'avais pas le choix, j'ai essayé un truc.
J'ai bougé délicatement le galet (objectif enlevé) pour voir que le ressort de rappel n'était pas cassé.
Tenter le tout pour le tout, j'ai bougé plusieurs fois en allers/retours pour ensuite mettre une toute petite goutte de graisse pour machine à coudre, là où ça grippait,
ceci m'a permis de finir mon voyage avec un M4 fonctionnel.
al94
Luxembourg
Merci pour vos réponses.
J'ai mis quelques goutes d'huile pour machine mais ça change rien. Je crois que ça grippe au niveau de l'axe qui rentre dans le compartiment du télémètre.
J'ai vu sur le site de Photo Suffren qu'il n'intervient pas sur le matériel photo numérique. Je tenterai de les appeler quand je viendrais sur Paris pour savoir s'ils peuvent comme même prendre en charge cette partie mécanique.
Heureusement que j'ai un visioflex, ça va me dépanner pour mon voyage dans 12 jours.
Utilisateurs parcourant cette section : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
