| m.prince |
Messages : 7 Depuis le 23 fév 2022 Seine-et-Marne |
Bonjour à tous, Je suis un peu débutant en objectif vintage, et je ne sais pas trop à quel saint forum me vouer. J'ai récemment fait l'acquisition de vieux objectifs Jupiter (Jupiter 8 f2 50m et Jupiter 9 f2 85mm). Il se trouve que je connecte les objectifs à mon Lumix G80, avec l'aide d'un adaptateur M42-M43 de K&F concept ainsi que d'un adaptateur très simple M39 - M42. Le problème, c'est que je ne parviens à faire aucune mise au point. Je n'ai pas un problème d'infini, tout est flou et tout reste flou quoique je fasse, quoique je puisse tourner. Quelqu'un aurait-il une idée d'où pourrait venir le problème ? J'ai eu beau essayer d'écumer les forums, j'ai du mal à trouver des réponses claires à ce sujet. En vous remerciant par avance |
| plein ER |
Messages : 12 Depuis le 4 jan 2022 MATIGNON |
Bonjour, j'utilise l'objectif Jupiter-8 sur des boitiers Fuji, le principe de montage est donc le même que pour le Lumix G80 (à la taille du capteur près). Une seule bague d'adaptation est nécessaire, dans ce cas, c'est à mon avis une bague M39 vers boitier 4/3. Il semble qu'il y a dans ton montage une bague et donc plusieurs millimètres de trop. |
"+1" de la part de : amansjeanphilippe |
| alexcosy |
Habitué Messages : 816Depuis le 17 juil 2015 Angers |
Le tirage du m39 est bien plus court que celui du m42, donc du m39 monté sur un adaptateur m42 agit comme un objectif macro. Il ne faut pas passer par l'adaptateur m42, mais directement par un m39>m4/3, ou alors une bague m39>leica M et adaptateur M > m4/3. |
"+1" de la part de : Filament |
| m.prince |
Merci à tous pour vos retours. J'ai cru comprendre qu'il pourrait également s'agire dun modèle L39 ? Je vais tenter un nouvel adaptateur et je ferais également des retours si le problème se résout |
| m.prince |
Tout roule de mon côté, j'ai pris un adaptateur L39-M43. J'ai juste un petit soucis de mise au point pour les sujets rapproché, je dois m'éloigner d'au moins d'un mètre sinon je ne peux pas faire le point. Quelqu'un connaitrait-il l'origine de cela ? En tout ca merci à tous, hormis ce dernier problème ça semble bien fonctionner. |
| alexcosy |
m.prince a écrit : Tout roule de mon côté, j'ai pris un adaptateur L39-M43. J'ai juste un petit soucis de mise au point pour les sujets rapproché, je dois m'éloigner d'au moins d'un mètre sinon je ne peux pas faire le point. Quelqu'un connaitrait-il l'origine de cela ?En tout ca merci à tous, hormis ce dernier problème ça semble bien fonctionner. Alors oui, la mise au point minimum des Jupiter 8 est de… vous l’aurez deviné, 1m Donc c’est normal. |
| M6leica |
Vieux briscard Messages : 4098Depuis le 17 mars 2012 Bruxelles |
Bonjour, Je ne sais pas si ça marche avec votre appareil, mais le Jupiter 12 donc 35mm f2.8 est une optique tout simplement excellente. Bonnes photos avec le J-8 que j'ai aussi sur un Leica IIIa de 1939. M6Leica |
| m.prince |
Tout roule nickel de mon côté |
