Avis sur projet de "labo" argentique
bernep
Depuis le 21 nov 2021
Lagny SM
Bonjour!
Je souhaiterais améliorer/consolider ma configuration de traitement d'argentique, avec une double contrainte : pouvoir faire des tirages et numériser (donc avoir un agrandisseur et un système de numérisation). J'ai vu passer sur votre forum une personne qui avait réalisé un banc de reproduction de négatifs très performant, c'est ce pourquoi je me permet d'envoyer mon message ici.
Je voudrais donc pouvoir utiliser un agrandisseur à la fois..... comme un agrandisseur, mais aussi comme statif (en retirant la tête) pour fixer mon DSLR et faire les numérisations.
Ce serait utile d'une part car j'ai l'impression qu'il est difficile de trouver des statifs de reproduction pas trop cher alors que sur LBC les agrandisseurs foisonnent.
D'autre part car cela permettrait de faire 2 en 1 pour mon souhait de pouvoir numériser et tirer, sans avoir de doublon de matériel.
J'ai trouvé le durst f60 sur LBC, qui pourrait convenir car la vis permettant de fixer la tête est au format congres, et peut donc s'adapter en format kodak pour visser mon reflex.
Quelqu'un a une expérience avec ce matériel? (est-ce de qualité convenable? il est apparemment conçu pour du 6x6 mais peut s'adapter au format 24x36, un retour d'expérience sur cette particularité? il paraît qu'il y a de la place pour des filtres couleur aussi)
En supposant que ce que je viens de proposer soit réalisable, au niveau de l'optique :
Est-ce qu'il est possible d'utiliser l'optique de l'agrandisseur (pour l'instant un rodenstock trinar 75mm) sur mon DSLR (en utilisant un soufflet et des convertisseurs) sachant qu'il s'agit d'un APS-C (sacrilège), ou il vaut mieux rester sur le 50mm 1.8 que je possède et que j'utilise pour l'instant pour faire mes numérisations.
C'est à peu près tout pour ce qui m'interroge dans ce projet. Je suis donc ouvert à la discussion et peut donner d'autres détails
Note: Je suis nouveau sur le forum, et même si j'ai déjà bien cherché je n'ai pas trouvé de post relatif à la même idée. Si jamais ça existe, ne pas hésiter à me balancer un lien en brut j'irai voir de mon côté.
En vous remerciant par avance,
Pierre alias bernep
tilu
    Re: Avis sur projet de "labo" argentique
Depuis le 14 nov 2009
Le Crotoy (baie de somme)
le durst F60 n'est pas un mauvais agrandisseur mais comme tous les durst il faut s'assurer qu'il est complet
Notamment il faut que les condenseurs des différents formats soit présents
Cela reste un agrandisseur moyen gamme. Mais cela ne veut pas dire grand chose.
Un soufflet avec un 75mm sur un aspic c'est ce que j'utilise et cela fonctionne très bien autant pour du 135 que du 120, de plus la numérisation ressemble à du tirage alors c'est chouette
Pour la vis je ne sais pas
bernep
Lagny SM
D'accord, merci pour votre réponse
Oui je vais faire attention à vérifier le contenu de tout ça. J'ai acheté en parallèle une table lumineuse kaizer pour avoir un support avec IRC connu.
... aspic =? apsc avec faute de frappe?)
Au niveau mise au point vous faites comment? Tout en manuel avec les réglages du statif?
merci par avance
tilu
aspic + intelligence vraiment artificielle de safari ;)
La mise au point se fait à la main avec la loupe de mon appareil (facile à faire grâce au soufflet)
L'expo se fait en manuel en surveillant l'écran et histogramme
bien s'assurer d'absence de jeu entre la colonne et la molette à friction de même que la tête soit bien parallèle au plateau...
bernep
Lagny SM
Oui je vais m'assurer de tout ça. J'ai pu avoir des photos supplémentaires, il y a bien tous les équipements (condenseurs, adaptateurs pour 24*36 etc).
J'ai vu un objectif meopta méogon sur leboncoin à un prix plus que décent, mais apparemment il y a possiblement des petites traces de champignon. J'ai cru comprendre avec un peu de lecture que les objectifs d'agrandisseur sont faciles à démonter car pas de système de map automatique. Cela vous parait réalisable sur le méogon?
Merci par avance pour les éclaircissements
tilu
difficile à dire, et les champignons peuvent laisser des traces indélébile
ça dépend du prix, si c'est 10 euros ça se tente sinon il vaut mieux trouver un meogon S en parfait état.
bernep
Lagny SM
Oui, au final j'ai préféré ne pas acheter l'objectif, trop d'incertitudes sur le produit.
Entre temps j'ai pu acquérir tous les produits et monter tout ça !
Je rencontre maintenant un problème franchement prise de tête avec le rapport de reproduction : comme j'utilisais mon 50mm de photo avec des bagues allonges, ça allait,
mais le nouveau soufflet est trop long et ça rogne !
J'ai monté l'objectif de l'agrandisseur (idem un 50mm, de mauvaise facture, c'est pour ça que j'en cherche un autre) sur le soufflet, et ça rogne.
En utilisant mes anciennes bagues allonge, ça fonctionne mais du coup plus de possibilité de soufflet... J'ai peu que juste la molette de réglage sur le statif ça soit juste pour faire les mises au point, et c'est toute la problématique.
Comme dit, je veux scanner & tirer du 24x36, et j'ai dans l'agrandisseur un condenseur fesixcon 50 (donc qui va avec des optiques... 50mm).
Donc je ne sais pas trop si je pourrais acheter un objectif d'agrandisseur 75mm (et gagner un peu pour pouvoir mettre le soufflet et avoir un meilleur piqué sur les scans), mais pour tirer avec le condenseur 50 + le format 24x36..... c'est juste non?
En vous remerciant par avance pour vos précieux éclaircissements
(je vais poster des petites photos prochainement de tout ça!)
