Sigma 150-600 mm f/5-6,3 DG DN OS Sports
capnord
Depuis le 26 jan 2017
Concarneau
Sigma a annoncé hier la sortie prochaine d'un objectif très attendu par les photographes naturalistes toujours à la recherche de longues focales: le Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN OS Sports.
https://www.sigma-global.com/en/lenses/ ... _600_5_63/
Cet objectif, destiné aux boitiers hybrides en monture Leica L et Sony E, est dérivé du modèle pour boitier DSLR à l'excellente réputation. Quelques sensibles améliorations ont été apportées au niveau de la formule optique, mais surtout du poids de "la bête" qui tombe à 2,1kg au lieu de 3kg (c'était le point faible du précédent modèle).
- stabilisateur OS
- 25 lentilles en 15 groupes
- distance minimale de mise au point : 58 cm (à 150 mm de focale) et 1,80 m (à 600 mm de focale)
- rapport de reproduction maximal : 1:2,9 (0,34x) à 180 mm de focale
- diaphragme à 9 lamelles arrondies
- diamètre de filtre : 95 mm
- dimensions : 109,4 mm de diamètre maximal x 263,6 mm de longueur (en monture Leica L)
- poids : 2,1 kg avec collier de pied à la norme Arca-Swiss
- compatible avec les convertisseurs TC-1411 et TC-2011 (en monture Leica L).
Il devrait être disponible au Japon à compter 27 août. En France, son prix de vente sera de 1400€ environ (précommandes déjà prises sur certains sites en ligne).
L'annonce en français sur Le Monde de la Photo : https://www.lemondedelaphoto.com/Sigma- ... 16834.html
capnord
Concarneau
L'objectif est désormais en stock chez les revendeurs au prix de 1399€.
capnord
Concarneau
Premières images depuis le balcon. C'est du tout bon !
Temps gris, isos auto, AF-s, diaph fermé d'un cran, à main levée, recadrage Dx.
Le zoom est un peu lourd, bien sûr, mais reste maniable. Le bokeh est doux, l'image est piquée, l'AF semble précis et suffisamment véloce (mais je n'ai pas encore testé l'AF-c). Construction apparemment solide mais boutons un peu cheap. Je suis globalement satisfait.
:iboitier: Leica SL2 :iobj: 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports 021
"+1" de la part de : FRISCO, Saussure
Beaux résultats effectivement :applaudir:
La dernière surtout ! Merci +++
capnord
Concarneau
Merci les amis.
Le bokeh est aussi plaisant.
capnord
Concarneau
Une dernière petite série, cette fois au bord de l'étang. Pas de doute, ce zoom est tout à fait apte à satisfaire le photographe naturaliste en balade !
"+1" de la part de : Saussure
PASQUIER
Depuis le 23 oct 2009
BOURGES
Franchement, ça donne envie, avec un SL2S ou un Pana S5 en particulier.
Je me pose quand même la question de savoir comment expliquer ce prix d'achat si raisonnable rapproché aux qualités d'images fournies ; par comparaison avec une simple optique fixe Leica entre autres.
Pareil avec un boitier Fuji GFX50 s II comparé à un Leica S... Sans parler des optiques associées.
Mais ne boudons pas ce plaisir de disposer d'un tel zoom et laissons les interogations au vestiaire :roll: .
Jean Camargue
    150-600 sur SL 1
Depuis le 16 jan 2018
Région PACA
Que pourrait donner cet objectif sur un SL1?
Merci de vos réponses.
Seneque37
Depuis le 13 juin 2017
Tours 37000
Je ferai un retour d'expérience avec le SL 601 dès que je récupèrerai l'objectif chez mon revendeur. Donc, en principe, cette semaine.
Cdlt
il faudrait que notre ami capnord nous dise si le stabilisateur du zoom fonctionne de concert avec le stabilisateur du SL2, ce qui n'est pas évident entre deux marques différentes (bien que partenaires)...
Dans la négative, les résultats au SL type 601 seraient pratiquement similaires à ceux du SL2.
capnord
Concarneau
Bonne question, Symphorinois, à laquelle j'ai du mal à répondre. Comment faire ?
En tendant l'oreille, j'entends le bruit de la stabilisation du boitier et, semble-t-il, rien du côté de l'objectif. Pas de différence lorsque je coupe l'OS avec le bouton placé sur le zoom.
Faut-il en conclure qu'il n'y a que la stab du SL2 qui fonctionne ? Je suis perplexe... (et je m'en fiche un peu, à vrai dire, même si j'aurais bien sûr aimé répondre à la question de notre ami :wink: )
Avec mon ancien zoom Sigma L 24-105 (revendu), la stabilisation de l'optique fonctionnait avec mon SL type 601.
Il faudrait faire un test avec la stabilisation du SL2 coupée pour voir si celle du zoom va prendre le relais.
Ainsi, on pourrait donner un élément de réponse à Jean Camargue.
Bonne soirée :wink:
capnord
Concarneau
Nouveau test qui contredit ce que je disais plus tôt.
Zoom 150-600 (stabilisé) monté, la ligne de la stab est grisée dans le menu du boitier. La stab boitier semble donc inactive.
Zoom Sigma 24-70 (non stabilisé) monté, la ligne du menu est active. Le boitier prend donc le relais.
Et voilou ;-)
Donc, la stabilisation du zoom 150-600 devrait fonctionner avec un SL type 601.
Retourner vers Monture L
