| Fredpet |
Messages : 34 Depuis le 25 août 2018 Luxembourg |
Bonjour, Je voudrais savoir si possibilité il y a de désactiver l'écran arrière du Leica Q et/ou Q-P? Que, comme pour les M, les photos ne s'affichent pas après chaque déclenchement... Merci d'avance, Frédéric. |
| pat69 |
Habitué Messages : 495Depuis le 24 sep 2008 lyon Croix Rousse |
Et sur le mode d'emploi, il dise quoi? Leica M6 +Leica M9+Leica M10 R + summicron 50 mm + summicron 35 mm + elmar 90 mm+hexanon 28 mm + 7 artisans 28 mm. |
| Fredpet |
Ils disent ceci: "Vous pouvez définir dans le menu si les affichages s'effectueront sur l'écran ou dans le viseur. Et de la même manière si le basculement doit être automatique. Par ailleurs, vous pouvez modifier dans l'oculaire la sensibilité du capteur correspondant pour garantir par ex. pour les porteurs de lunettes que le basculement s'effectue de manière fiable. 1. Sélectionner Display Settings dans le menu, 2. EVF-LCD dans le sous-menu et 3. le réglage désiré dans le sous-menu correspondant" Faudra que j'essaye... |
| vijaille |
On peut désactiver l'écran arriere, de maniere à ce que: - l'ecran ariere s'allume lorsque l'on va dans le menu ou que l'on visualise les photos enregistrées - Apres chaque photo prise, celle ci ne s'affiche ni dans l'evf ni sur l'ecran arriere, l'affichage reste fluide - l'EVF et l'ecran arriere soient eteints lorsque l'on n'a pas l'oeil au viseur - l'EVF s'allume lorsque l'on porte l'oeil au viseur Il faut chercher un pu dans les menus pour arriver à ca, mais à l'usage c'es génial, si nécessaire je peux regarder ce soir pour indiquer les réglages |
| Fredpet |
Merci! Bien volontiers pour le réglages! |
| vijaille |
Donc voici les 2 réglages indiqués pour atteindre la configuration décrite. Display Settings > EVF-LCD > EVF Extended Auto Review > OFF |
| Fredpet |
Merci beaucoup! |
| Telcantor |
Régulier Messages : 155Depuis le 5 mai 2017 Bruxelles |
Bonjour, Souhaitant obtenir le même resultat que vous, j'ai opté pour les mêmes réglages... Cela dit, malgré cela, à chaque photo que je prends, celle ci apparait comme un flash sur l'écran arrière, un très très court instant... J'ai cherché dans le mode d'emploi mais n'en ai pas trouvé la raison. Observez vous le même phénomène ? Avez vous une idée pour y mettre fin (autre que de balancer l'appareil contre un mur, s'entend... Merci d'avance ! Donnez, bonnes gens, donnez. Au [Collecte de fond à des fins politiques non autorisée], à qui vous voulez... Donnez d'une main une part de ce que vous prenez de l'autre, ça vous épargnera de devoir vous regarder en face. Dormez, les gens, dormez. |
| Humbert |
Régulier Messages : 182Depuis le 4 juil 2016 Suisse |
Bonjour Telcantor, Pour ne plus avoir (ce flash d'apparition écran de la photo prise) il faut être en mode "viseur" (EVF) permanent |
| Telcantor |
Humbert a écrit : Bonjour Telcantor,Pour ne plus avoir (ce flash d'apparition écran de la photo prise) il faut être en mode "viseur" (EVF) permanent Merci Humbert. C'est un autre réglage que celui mentionné plus haut (Display settings > EVF-LCD > EVF Extended)? Parce que je suis déjà sur ce réglage-là... :-/ Donnez, bonnes gens, donnez. Au [Collecte de fond à des fins politiques non autorisée], à qui vous voulez... Donnez d'une main une part de ce que vous prenez de l'autre, ça vous épargnera de devoir vous regarder en face. Dormez, les gens, dormez. |
| thierry11 |
Messages : 42 Depuis le 3 nov 2019 narbonne-montpellier |
Il faut mettre aussi "visualisation auto" --> arrêt (page 3 du menu) et vous n'aurez plus l'image qui apparaitra dans le viseur. (en plus du réglage "réglages affichage" --> EVF-LCD --> EVF avancé ) Du coup le passage au déclenchement suivant est très rapide ! C'est génial ! |
| Humbert |
Merci thierry11 pour votre complément d'info à ma réponse adressée à Telcantor, effectivement le réglage de "visualisation auto" doit être sur "Arrêt", j'avais oublié de le préciser |
