| fweens |
Messages : 15 Depuis le 20 avr 2015 Paris, France |
Bonsoir à tous, La semaine dernière je devais travailler avec mon Canon 1Dx pour une couverture d'un événement. Le premier soir, le 1Dx m'a lâché ; problème d'alimentation apparemment. Du coup j'ai utilisé mon Leica M. N'ayant pas de flash et devant faire des photos en boite de nuit, j'ai acheté en urgence un flash SF40. Le problème c'est qu'il est impossible à utiliser en ambiance trop sombre en TTL. Le flash se déclenche bien mais au rendu, c'est comme si le flash n'existait pas. Voulant récupérer des couleurs d'ambiance, j'ai shooté en 1/60 2.8 à 3200 ISO ; cependant avec le flash en direct et même avec le diffuseur et en puissance 1/256 c'est trop fort... La seule solution que j'ai trouvé était d'utiliser la carte réflecteur du flash pour atténuer la puissance mais apporter un peu de lumière... Pas évident à gérer lorsque l'on doit couvrir un événement dans un cadre professionnel... Merci pour vos retours et vos conseils, Franck Leica M10 Monochrom Leica M11 Summilux-M 21mm f/1.4 Asph. Summilux-M 35mm f/1.4 Asph. APO-Summicron-M 75mm f/1.2 Asph. |
| cirke |
Habitué Messages : 474Depuis le 17 nov 2015 Munich |
ton flash a peut etre un probleme en lumiere sombre et TTL mon SF-40 se comporte comme n'importe que flash TTL j'ai revendu le SF-58 pour le SF-40 car je trouve la taille de celui ci parfaite pour le M avec l'indispensable (pour moi) HSS |
| fweens |
Merci pour ta réponse. Je retourne chez Leica demain pour voir mais tu l'as utilisé en ambiance boite de nuit car en effet quand il y a un peu de lumière, je vois bien l'effet du flash... Franck Leica M10 Monochrom Leica M11 Summilux-M 21mm f/1.4 Asph. Summilux-M 35mm f/1.4 Asph. APO-Summicron-M 75mm f/1.2 Asph. |
| Blowupster |
Membre des Amis Messages : 6303Depuis le 5 juin 2007 Genève Suisse |
A 3200 asa /2.8 le sujet doit se trouver à 57m si le flash et à pleine puissance et à 3.5m si vous réduisez la puissance de 1/256. Si vous aviez eu un petit SF 20, le réduction maxi est de 8 donc le sujet aurait dû se trouver à 14 mètres pour 2.8 et 3200 asa ! Oui si vous utilisez un flash pour éclairer des personnes proches, un réflecteurs est très recommandé. |
| fweens |
Exact ! Merci pour ce rappel... Je suis monté très haut en sensibilité pour garder l'ambiance. Franck Leica M10 Monochrom Leica M11 Summilux-M 21mm f/1.4 Asph. Summilux-M 35mm f/1.4 Asph. APO-Summicron-M 75mm f/1.2 Asph. |
| cirke |
fweens a écrit : Merci pour ta réponse. Je retourne chez Leica demain pour voir mais tu l'as utilisé en ambiance boite de nuit car en effet quand il y a un peu de lumière, je vois bien l'effet du flash... Franck |
| fweens |
Merci ! A l'instant je viens de refaire des tests dans mon salon avec des lumières faibles, pas convaincu par le résultat en TTL ; des résultats très inconstants. Soit le rendu du flash est trop sombre, soit trop lumineux mais rarement comme il faut Après tu shootes en priorité A ou en M ? A+, Franck Leica M10 Monochrom Leica M11 Summilux-M 21mm f/1.4 Asph. Summilux-M 35mm f/1.4 Asph. APO-Summicron-M 75mm f/1.2 Asph. |
| cirke |
Je suis toujours en mode manuel, c'est vrai que je n'utilise quasiment jamais le mode A |
| fweens |
A mon avis cela ne devrait pas avoir d'impact puisqu'on "tombe" a peu près sur les mêmes valeurs... Je vous ferais un retour suite à ma visite chez Leica! Leica M10 Monochrom Leica M11 Summilux-M 21mm f/1.4 Asph. Summilux-M 35mm f/1.4 Asph. APO-Summicron-M 75mm f/1.2 Asph. |
