| cacole2 |
Messages : 5 Depuis le 12 fév 2014 Paris |
Bonjour à tous, Je viens de me procurer un Summaron 35/3.5 deuxième version de 1954 en monture M. Je souhaite l'utiliser sur mon Fuji X-Pro 1 avec la bague Fuji M dédié aux objectifs Leica M. L'objectif est dans un état remarquable (mint) mais je n'arrive pas à mettre au point sans flou à moins de 4-5 mètres et encore avec un diaphragme fermé à 8... Quelqu'un a-t-il des idées ? |
| Summicron2 |
Il est probable que l'adaptateur Fuji ne soit pas compatible avec cet objectif. D'ailleurs cet objectif n'est même pas dans la liste éditée par Fuji: http://www.fujifilm.com/products/digita ... index.html En revanche, le summaron qui ouvre à 2.8 est compatible. |
| cacole2 |
Merci de la suggestion mais le problème est le même avec une autre bague (chinoise) ! ? Curieux n'est-ce pas ? |
| Summicron2 |
Je ne connais pas cet objectif ancien. Les vieilles formules optiques pour un GA ne sont pas retrofocus et, donc, la monture arrière rentre dans le boitier. Si vous pouviez faire une photo de l'arrière ? J'ai un GA russe de 35 mm (le jupiter 12) qui fait ça à cause d'un ménisque arrière énorme. Et, à un moment ça coince. En le réglant sur l'infini avant de le placer, ça s'arrange. |
| cacole2 |
Non ce n'est pas le problème du Jupiter 12, dont par ailleurs j'aimerais bien savoir quelle est l'extansion arrière maximale histoire de savoir si je peux en monter un sur mon Fuji X-Pro ??? Des idées ? en millimètres ? Pour en revenir à mon sujet voici des photos de l'objectif... ![]() ![]() |
| Summicron2 |
Je ne vois rien dans la monture qui pourrait protuder au-delà des ailettes de la baio. Mystère. A titre d'info, j'ai mesuré la distance entre la platine ar de la baio M et l'extrémité ar du ménisque : 20,50 mm. ![]() |
| cacole2 |
Merci des renseignements concernant le Jupiter 12 : le Fuji X-Pro ne tolère que 19mm d'écart, hélas ce merveilleux Jupiter 12 outrepasse de 2mm les possibilités matérielles !!! Quant à mon problème je reste blème ! Pourquoi cette fichue mise au point est-elle si peu accomodante ???? Si quelqu'un a des idées... |
| Summicron2 |
Dans cette doc Fuji, le summaron 35 mm f3.5 en version à vis est présenté (cf. p.10) comme possible à adapter: http://www.fujifilm.fr/sites/default/fi ... _acess.pdf |
| cacole2 |
Merci de la doc Summicron2 ! Pourtant mon Summaron est la version en monture M ! Et le problème est bien réel... |
Utilisateurs parcourant cette section : Brian77 et 7 invités
