Manila |
J'aurais besoin d'un avis OBJECTIF sur le 50 mm Konica. compatible avec la série M.
merci. |
Ekreviss |
Spécialiste Messages : 1511Depuis le 29 juin 2003 Suisse |
Il a été prouvé maintes fois (y compris dans ce forum) que les optiques Konica NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LES M ! ![]() ![]() ![]() Pour un petit budget, achetez un ancien 50 Leitz (comme un Summitar), ou un Voigtlander (Color-Skopar 2,5/50), ou encore un objectif russe si cela ne vous fait pas peur (Jupiter 3 1,5/50 noir environ 140 Euros, Jupiter 8 2/50 noir environ 40 Euros)... Mais pour toutes ces options, il vous faudra une bague adaptatrice 39vis-M Les optiques Konica ne sont pas si bon marché que cela...alors prenez un cron d'occase plutôt qu'un Konica neuf, ou l'une des possibilités citées ci-dessus. ![]() Cordialement, Ekreviss |
stephan |
Régulier Messages : 103Depuis le 28 déc 2003 Maurepas (78), France |
Pas compatible ? Dans quelles mesures ?
J'utilise un Hexanon 50/2 sur un M6 et je n'ai pas encore constaté de problème. Y a t'il un risque que je ne connait pas ? Cordialement,
Stéphan. |
Ekreviss |
Bonsoir Stephan,
Un réel risque je ne pense pas. Mais des images floues à pleine ouverture oui...je ne possède pas ce matériel, mais il a souvent été question d'incompatibilté ! Les diaphs moyens de travail usuels (5,6 ou 8) permettent d'avoir une pdc importante, donc tout défaut est gommé...ce qui n'est pas le cas à pleine ouverture ! Mais interrogez plutôt ceux qui ont déjà laissé un post sur le sujet ! Cordialement, Ekreviss |
stephan |
OK, alors s'il s'agit d'un risque de flou, pas de problème sur le mien.
J'ai vu un autre fil ou on parle de tolérance différente selon les objectifs, alors le mieux c'est peut être de faire un film avec pour vérifier avant d'acheter. Cordialement,
Stéphan. |
Raph |
Régulier Messages : 257Depuis le 13 nov 2003 chez moi |
il s'agit d'une tolérance moindre avec le matériel Leica par rapport au matériel Konica. Cette infime différence se traduit pas un décallage de map sur un sujet entre f/2 et f/5,6 (suivant las distance).
Donc si votre ouverture de "travail" est f/2 passez votre chemin...... |
stephan |
Ha... Ok...
Je n'ai pas de problème de mise au point avec mon M-Hexanon 50/2 monté sur mon M6, et je n'ai pas encore eu de surprise désagréable, même à f2, en dehors de quelques loupés (dont j'attribue la responsabilité à mon tour de main). Mais je ne suis pas un spécialiste, je répondait juste parce que je suis un utilisateur satisfait dans cette configuration, y compris à f2. Donc, Manila, méfiance... L'Hexanon 50 F/2 ne semble pas être exploitable à f2... Cordialement,
Stéphan. |
alain.besancon |
Vieux briscard Messages : 10378Depuis le 23 mai 2003 Dijon |
Stephan vous concluez peut être un peu vite: Hexanon 50/2 sur Hexar c'est probablement exploitable à toutes ouvertures et même f:2 (heureusement!!); monté sur un M c'est là qu'il PEUT y avoir problème à f:2. Le plus ou moins drame c'est que des utilisateurs sérieux et respectables aient pu avoir beaucoup de chance et tomber sur des séries où le mariage Leica / Konica marche à merveille; de là une polémique où chacun pris individuellement pouvait être de parfaite bonne foi ... sans pour autant en faire une règle générale.
Alain |
stephan |
Vous avez raison Alain, j'ai écrit quelque chose que je ne pensais pas :
citation : Donc, Manila, méfiance... L'Hexanon 50 F/2 ne semble pas être exploitable à f2...J'aurait dû dire : citation : Donc, Manila, méfiance... L'Hexanon 50 F/2 ne semble pas être exploitable à f2 sur un Leica M...Et je suis heureux d'apprendre par votre entremise, que dans certain cas ça fonctionne... On sait donc que : - Il faut se méfier pour un couple Obj Hexanon / Boitier LEICA M - La MAP doit être vérifié à pleine ouverture - Des fois ça marche, en fonction des tolérances respectives Konica/Leica. De toute façon, pour Manila, si je n'avait pas eu un Hexar RF à l'origine, mais un M6, je n'aurait pas acheté un Hexanon, mais un probablement un summicron. Reste que j'ai eu de la chance, mais comme ça ne semble pas fréquent... Cordialement,
Stéphan. |
xavier |
Messages : 76 Depuis le 16 juin 2003 Londres |
Quelque temps auparavant, on a eu un ami canadien qui a pose la question alors qu'il avait deja des objectifs Konica et qu'il venait d'acquerir un M6. Apres un certain temps, il a entre un nouvelle reponse apres test: Pas bon du tout.
Le message avait ete poste dans la rubrique Leica M: Boitiers: http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=295 |
Hexar |
Messages : 36 Depuis le 18 sep 2003 Canada - Quebec |
L'ami canadien c'est moi Xavier effectivement en Konica j'avais le 28mm, le 35, le 50 et le 90mm et aucun n'etait compatible a grande ouverture sur mon M6 TTL ce qui fait que j'ai tout vendu a part le 28mm pour les pysages ou de toutes facons je descends rarement en dessous de F8 et je me suis achete un 35 asph et un 50 cron. |
