neoleica74 |
Habitué Messages : 402Depuis le 24 déc 2006 reunion |
alors, pour faire rapide..
en me documentant sur le Summicron à mise au point rapprochée (pour ne pas dire DR, Dual Range ou Nah) j'ai lu, si j'ai bien compris, qu'il existait un système prévu pour le Summicron 50 "premier du nom" pour le rendre "à mise au point rapprochée"... or, j'ai justement un Summicron 50 rentrant... est ce que quelqu'un pourrait eclaircir un peu ce sujet ? en clair, si j'ai bien compris hein, mon Summicron rentrant a une mise au point de 0,7 m je crois comprendre que je peux "gagner" 22 cm pour arriver à 0,48 m c'est bien ça ? dans ce cas, quels accessoires dois-je m'acheter ? et les monter comment ? (montage envisageable sur M8 ?) merci pour tout... |
Filament |
Membre des Amis Messages : 14994Depuis le 2 nov 2003 Montpellier |
Si j'ai bien compris l'article du dictionnaire summiluxien, il faut fixer le système SOMKY sur le boîtier puis y fixer ton Summicron qui doit être dans sa position rentré. Après tu fait la mise au point avec la bague du SOMKY. Attention que ce système étant pour faire de la proxy photographie, tu perd la mise au point à l'infini. |
dbarth |
Habitué Messages : 372Depuis le 8 août 2010 Besançon |
Ou un SOOKY s'il s'agit d'un Summicron rentrant /vissant/. Voir quelques illustrations sur ce fil par exemple: http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... ight=sooky |
a.noctilux |
Neoleica as-tu vu le dico-summilux.net page "S" *
C'est assez bien expliqué: la différence entre un SOMKY (ou SOOKY-M) qui est pour un Summicron sur boîtier à monture M et un SOOKY pour Summicron et boîtier à vis. La bague UOORF sert à monter le bloc optique d'un Summicron "rigide" (en monture M, préalablement "dévissé") sur le SOMKY. Si tu as un Summicron rentrant qui fait la MAP à 0,7m, peux-tu montrer une photo du marquage de cette distance ? Je n'en connais pas, tous les CRON rentrants que j'ai rencontrés ont MAP mini à 1m. Arnaud ... * sur le SOMKY du dictionnaire, j'ai décelé une petite erreur sur le rapport de reproduction qui devrait être entre 1/7,5 et 1/15 et non 1/5,5 et 1/15. |
Jean D. |
Membre des Amis Messages : 6213Depuis le 24 jan 2004 Paris |
Bonsoir ! Je pense également que la distance minimale de mise au point du Summicron f:2/5 cm (première et deuxième versions) est de un mètre.
Merci Arnaud : l’erreur concernant le rapport de reproduction du SOMKY est rectifiée ! Jean D. |
neoleica74 |
Jean D. a écrit : Bonsoir ! Je pense également que la distance minimale de mise au point du Summicron f:2/5 cm (première et deuxième versions) est de un mètre.effectivement, je confondais avec mon ex-summicron III je crois, revendu pour ne garder que le rentrant.... il faut donc que je me mette en quette d'un SOMKY-M... et avec ce dispositif, ma MAP mini (qui est bien de 1 metre), descend à combien dans ce cas? |
Piga |
Membre des Amis Messages : 4657Depuis le 13 nov 2005 Strasbourg |
Si je puis me permettre (ayant utilisé jadis quelques-uns de ces adaptateurs), il me semble que, contrairement à ce qu'indique sa fiche, le SOOKY convient au Summicron V1 (que celui-ci soit à vis ou à baïonnette, cas intéressant et rare de montage d'un objectif M sur un vissant !) mais pas au Summar. Pour ce dernier il faut utiliser le NOOKY-HESUM qui convient également au Hektor 5 cm et au Summitar. A noter que, bien après l'arrêt de la production du IIIf, le NOKUM a remplacé (1960) le NOOKY-HESUM, la seule différence étant que la gravure "Hektor" en a été supprimée. Je m'interroge sur la raison de cette suppression : le Hektor a été fabriqué jusqu'en 1948 alors que la production du Summar a cessé en 1940... Sans doute les performances du Hektor dans le domaine rapproché n'étaient-elles pas fameuses (euphémisme...) ? |
a.noctilux |
neoleica74 a écrit : Jean D. a écrit : Bonsoir ! Je pense également que la distance minimale de mise au point du Summicron f:2/5 cm (première et deuxième versions) est de un mètre.effectivement, je confondais avec mon ex-summicron III je crois, revendu pour ne garder que le rentrant.... il faut donc que je me mette en quette d'un SOMKY-M... et avec ce dispositif, ma MAP mini (qui est bien de 1 metre), descend à combien dans ce cas? Soit SOMKY, soit SOOKY-M (vieille appellation ) mais surtout PAS "SOMKY-M". As-tu cliqué sur les liens "en rouge" dans les messages précédents Comme indiqué ici, SOMKY (clic là) de 48cm à 88cm. ... @Jean D. merci Jean pour les corrections apportées (ainsi que mes fautes d'orthographe rétablies, dans mes autres messages hier) Arnaud |
neoleica74 |
a.noctilux a écrit : As-tu cliqué sur les liens "en rouge" dans les messages précédents Comme indiqué ici, SOMKY (clic là) de 48cm à 88cm. ... oui oui, merci, j'avais effectivement clické, mais mon acfé du matin n'avait pas encore fait d'effet... là, en relisant une seconde fois je comprends mieux... me faut donc un SOMKY-M alors.. va falloir que j'trouve ça maintenant!... merci encore.. |
Filament |
neoleica74 a écrit : oui oui, merci, j'avais effectivement clické, mais mon acfé du matin n'avait pas encore fait d'effet... là, en relisant une seconde fois je comprends mieux... me faut donc un SOMKY-M alors.. va falloir que j'trouve ça maintenant!... merci encore..Visiblement le café est très long pour agir, car : a.noctilux a écrit : Soit SOMKY, soit SOOKY-M (vieille appellation ) mais surtout PAS "SOMKY-M".Comme je suis un peu (mais vraiment un peu ) moqueur, voici le premier lien que j'ai pu trouver. http://www.collectcamera.com/search/sea ... h&lang=eng |
neoleica74 |
et bien, en fait, je me méfie de plus en plus de ces boutiques qui vendent via net...
liste des derniers achats qui se sont plus ou mal déroulés ces deux dernières années... un elmar vissant pour un ami, soi disant révisé, dans une boutique allemande que je ne citerais pas.... arrivé totalement grippé, impossible d'ouvrir l'objectif... (position sortie) un 35mm summaron 2.8 M, soi disant en aussi bon état, noté B+.... reçu au bout de 3 mois (DHL a perdu puis retrouvé, puis reperdu le colis.. enfin..), qui avait les lamelles de diaph totalement collées... (pas facile à faire réparer quand le premier centre leica est situé à 10 000km....) puis une semelle pour mon M6 (ma semelle était super abimée).... et voilà quoi, j'avais trouvé une en mint, pas très chère... arrivée très vite, mais voilée.... enfin un pare soleil pour ce fameux summicron dans une boutique viennoise assez connue.. achetée A.... et arrivée au moins C!.. (rayures, bosses, le pas de vis carrément foiré!)... ha.. je passerais sur le pentax 35FA aussi acheté à vienne qui aura pris près de 2 mois pour faire vienne-marseille!...ou il manquait la trappe du pare soleil .... tout ça pour dire que je privilégie de loin, mais vraiment de très loin hein, l'achat via des membres de summilux...(mon premier summaron 3.5 acheté ici, en meilleur été que décrit, idem pour un M6 noir dit "bullé", mais qu'on remarque à peine... et je ne parlerais même pas du M8 acheté le mois dernier, dans un état mint!... à un prix plus qu’intéressant, avec un summiluxien plus qu’intéressant lui aussi!... donc... CQFD.. |
stephane_marco |
Membre des Amis Messages : 10085Depuis le 14 juil 2010 Yonne |
C'est magnifique |
dbarth |
@Paga: le NOOKY présenté plus haut est un NOOKY-HESUM, ie Hektor, Summitar, etc. c'est bien ça? |
dbarth |
J'ai revendu mon SOOKY mais quand je revois les photos prises avec, j'ai envie d'essayer avec un Elmar. Je suis curieux de voir l'association du rendu de cette optique avec une mise au point rapprochée.
Ça ferait une bonne suite pour le fil sur les Elmar. Je vais mettre un Sniper sur Ebay Plus que 8 jours... |
neoleica74 |
euh.. question con: sur un SOMKY (ou SOOKY-M), à quoi servent les "lunettes" .... enfin, concrètement, ça produit quoi comme effet sur la visée? |
