| Gil |
Spécialiste Messages : 1561Depuis le 2 nov 2009 Oise |
Et soudain... "Attention shutter fault" arriva sur l'écran de mon M8.
Le déclencheur ne déclenchait plus et un "Err" rouge apparut dans le viseur. Changement de batterie en vain. Changement de carte en vain. Retrait d'objectif en vain. Rideaux toujours fermés. J'appuie sur le déclencheur jusqu'au bout, mais rien ne se produit! Qui aurait déjà connu ce désagrément? Qui aurait une piste de recherche de panne? Sachant que Photo Suffren et procirep répondent : "direction Allemaggne, délai 5 à 6 semaines". Merci. |
| alain.besancon |
Vieux briscard Messages : 10487Depuis le 23 mai 2003 Dijon |
Celà pourrait bien ressembler aux soucis qu'il y avait avant la dernière MAJ et quand on déclenchait en "C".
Juste une idée qui ne me semble pas dangereuse: retirer la batterie pendant une bonne heure minimum et la remettre; OK tu devras refaire tes profils et préférences de réglages .... mais ça pourrait solutionner. Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| Gil |
Merci de ta réponse.
Je n'ai, de mémoire, toujours déclenché qu'en S, mais j'ai pu mettre en C par inadvertance. Je viens de vérifier que le firmware embarqué est le 2.004 J'ai donc ôté la batterie selon tes conseils; je vais vois dans une heure... |
| philipandre |
oui, sur le M8 avec l'avant dernière mise à jour qui permettait d'avoir le mode déclenchement différé ... déclencher plusieurs fois trop rapidement bloquait la machine ... sortir la batterie ... la remettre, et ça débloquait ... |
| Gil |
Le firmware actuel étant le 2.005, j'ai le 2.004 donc l'avant dernier, en effet.
J'ai ôté puis remis la batterie, en fait mis de suite la batterie de secours. Peut-être l'astuce est-elle là? En tout cas, batterie ôtée, puis je chargerai le firmware 2.005. Et j'espère... |
| philipandre |
le problème était connu, d’où la modif du Firm suivant qui impose une 1/2 seconde avant le réarmement |
| Gil |
Batterie remise 2 heures plus tard, ça ne change hélas rien.
En plus, le message d'anomalie bloque la mise à jour du firmware! |
| philipandre |
Hummm ennuyeux ça !!! c'est peut être plus sérieux que ce que j'ai connu !
La mise à jour impossible, c'est logique ... Avez vous vérifier que le rideau n'est pas à mi course ??? Pas de lamelles d'obtu voilées ??? Batterie bien chargée ? Accès aux menus possible ? Qu'indique le compteur de vue ? Tentative d'utilisation du retardateur ? Un bon coup sur la table et tenant bien le boitier pour ne pas qu'il tombe ... Bousiller une semelle coute moins cher qu'un capot ... ( j'ai connu un M4-P qui se bloquait parfois et qui se débloquait par un coup sec de la semelle du boitier sur une table ) Bon !!! tournevis et démontage de la semelle interne pour voir si ... mais non j'déconne !!! Bon ... c'est pas drôle votre mésaventure |
| Gil |
Merci pour toutes ces pistes de dysfonctionnement.
Le rideau n'est pas à mi-course. Les lamelles sont bien à plat. La batterie a chargé depuis hier soir. J'accède à Menu, Set, etc, sans souci. Le compteur de vues indique 129. Quant au retardateur, pas pour moi! C'est irrationnel comme panne, et je n'en vois pas la cause... J'aurais aimé que ce soit une fausse manip aisée à réparer! Reste à voir... Photo Suffren? Procirep? CCL? Leica Solms? Pov'tit boîtier, 1 mois et demi à Solms sans moi, |
| philipandre |
réinitialisation des réglages par défaut dans le menu ... |
| Pierre |
Cela ne m'est pas arrivé, mais il me semble avoir lu sur le forum que pour certains bugs,il fallait laissé le boitier sans alimentation beaucoup plus longtemps, facilement une nuit, voir 24 h. afin d'assurer une décharge intégrale de tous les circuits si j'ai bien compris.... donc, avant d'aller voir un réparateur, je tenterais cela , enlever la batterie pendant une bonne journée, puis test ! |
| Gil |
philipandre a écrit : réinitialisation des réglages par défaut dans le menu ...En vain... |
| philipandre |
Pffff ... je sèche ... Le déclencheur s'enfonce ??? |
| Gil |
Pierre a écrit : Cela ne m'est pas arrivé, mais il me semble avoir lu sur le forum que pour certains bugs,il fallait laissé le boitier sans alimentation beaucoup plus longtemps, facilement une nuit, voir 24 h. afin d'assurer une décharge intégrale de tous les circuits si j'ai bien compris.... donc, avant d'aller voir un réparateur, je tenterais cela , enlever la batterie pendant une bonne journée, puis test !Alors, au dodo le M8, ni carte ni batterie, juste du repos... Espérons que la nuit lui porte conseil! PS Merci à chacun, ici, qui m'a prodigué moult conseils; c'est aussi l'un des plaisirs de Summilux.net |
| Gil |
philipandre a écrit : Pffff ... je sèche ... Le déclencheur s'enfonce ???à donf... pardon... à fond! |
