Rénald |
Habitué Messages : 935Depuis le 30 juil 2007 Valenciennes |
Je voulais vous faire partager les différentes étapes du démontage d'un capot de M6, qui finalement n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser. J'ai donc décidé d'ouvrir mon boîtier pour deux raisons, la première étant de supprimer les résidus de buée séchée (petits points blancs) sur la face interne de la fenêtre de visée, reste d'une rando en plein été dans le Mercantour. Donc avis à tous, évitez de faire des randos un M autour du coup, car la transpiration à vite fait de pénétrer à l'intérieur du boitier lorsque que l'on porte un simple tshirt. Second point, une grosse poussière est apparue ce week-end dans la plage du télémètre et je ne vois plus que cela! Je dis une poussière, car à ce stade, j'espère que cela en est une, car cela ressemble plutôt à de l'argenture décollée d'un prisme miroir. J'ai donc réalisé deux "clamp" en alu de diamètre 16 mm pour le levier d'armement et de 10 mm pour la prise flash. L'alu ici utilisé est très tendre et je ne devrai donc pas marquer les pièces de mon M6. Cela ne m'a pris que 30 minutes pour les faire avec une scie à ruban et deux forets aux diamètres cités ci-dessus. J'ai bien entendu pris soin de tout ébavurer en ponçant toutes les arêtes afin d'éviter toute trace sur le M6 Je commence donc par déposer le levier. Celui ci est en position repos et maintenu avec le pouce gauche afin que l'effort de exercé par l'outil ne se répercute pas sur le mécanisme d'armement. Finalement, la coupelle filetée n'était pas si serrée que cela. Démontage du sélecteur de vitesse, une simple vis... Démontage de la manivelle de rembobinage, également très simple avec une seule vis, une très petite vis cruciforme noire située à la perpendiculaire de l'axe, visible une fois le levier déployé. Ensuite, il faut enlever la semelle du boîtier, puis introduire dans le logement de la pelicule, un bout de tissu ou essuie tout papier pour bloquer l'axe d'entraînement de la pelicule, puis dévisser normalement le levier de rembobinage (ce n'est pas un pas inversé). Faire attention aux rondelles ressort au nombre de 4 ou 5 situées entre le levier et le boîtier et repérer dans quel sens celles-ci sont montées. Reste à démonter une rondelle filetée à encoche. Pas besoin d'outil particulier, elle n'est pas très serrée. Démontage de la prise flash. J'enlève tout d'abord la seule vis visible, l'arrêt en fond de griffe. Je dégage la plaque vers l'arrière, ce qui laisse apparaître quatre autres vis qu'il faut aussi retirer. Une fois cette opération effectuée, la griffe flash est démontée. Je reviens vers le levier d'armement, où une dernière pièce est encore à démonter, il s'agit d'une rondelle épaulée qui maintient le capot à cet endroit. Deux solutions, la plus efficace est de disposer d'un spanner, car la rondelle comporte deux encoches. Je ne l'avais pas sous la main, et comme son diamètre extérieur est sensiblement égal au diamètre de de la rondelle de maintien du levier d'armement, j'ai utilisé le clamp pour la dévisser. Cela vient tout seul... Démontage de la prise synchro. J'utilise le clamp de 10 mm pour dévisser l'enjoliveur: Ensuite, la prise flash est à nue, elle même vissée sur le boîtier. C'était censé venir tout seul rien qu'en la dévissant à la main. A ce niveau, il vaut mieux avoir un troisième clamp du bon diamètre pour l'avoir. Ne pas utiliser de pince qui risquerait d'abîmer le filetage extérieur de la prise. Une fois dévissée, attention aux trois petites pièces qui la composent. A ce stade, je décolle très précautionneusement le capot pour laisser apparaître le mécanisme du télémètre. Ce n'est pas du russe ! Une inspection rapide et ouf, ce n'est qu'une poussière! Un petit coup d'air, et l'affaire est jouée. Nettoyage de toutes les parties vitrées du capot à l'isopropanol, dégraisse bien et s'évapore aussitôt sans laisser la moindre trace. Bien entendu, je n'ai pas touché au télémètre. Puis remontage. Je me retrouve donc avec une visée bien plus claire et contrastée que ce que j'avais auparavant. Rien que pour cela, ce démontage vaut la peine, c'est bien plus confortable. Voilà, 150 euros d'économisés pour une opération qui loin d'être insurmontable, ne prends pas plus d'une heure pour une personne qui démonte pour la première fois un M. Rénald |
"+1" de la part de : boyan_d |
Bernard |
bravo ! |
Coignet |
Oui, bravo !
Didactique, clair et bien fait. J'adore démonter le matériel phtographique… ma signature |
Patrice |
Spécialiste Messages : 1882Depuis le 16 déc 2006 Charleroi - Belgique |
Chapeau. Voilà une information à conserver bien en vue |
tim |
Régulier Messages : 174Depuis le 12 sep 2004 Nord |
+1 |
JeanPaul |
Régulier Messages : 127Depuis le 22 mai 2005 Paris |
Bravo +++ |
paolo |
Régulier Messages : 137Depuis le 8 fév 2007 paris |
beau travail.Si un jour j'ai un pb,je vous envoie les miens! |
Richard Francois |
Messages : 34 Depuis le 14 mars 2007 Charente maritime |
admiratif ...cela parait assez simple, mais je n'oserais pas: bravo! Richard François |
lolo13 |
Régulier Messages : 140Depuis le 17 sep 2007 provence |
Super,
Alors là, je suis sur le c... Et la fabrication des Clamps Formidable, merci de nous avoir fait partager ce démontage. |
invite2 |
wots |
Membre des Amis Messages : 2815Depuis le 13 déc 2007 Montreuil (93) |
lolo13 a écrit : Super,Alors là, je suis sur le c... Et la fabrication des Clamps Formidable, merci de nous avoir fait partager ce démontage. Oui pour moi aussi les clamps sont déjà un tour de force mais quand on se rappelle que le Monsieur sait faire ceci ou encore cela on se dit qu'il aurait pû faire un petit effort pour les chromer... ...respects... |
DARKVADOR |
Habitué Messages : 357Depuis le 1 oct 2008 Nîmes |
Heuuuuuuuuuu........
Les clamps son elles louables ?............... Félicitations joli travail. dark |
Klickoff |
Messages : 10 Depuis le 4 déc 2008 Shanghai |
Super didacticiel. Et qu'en est-il pour le M7? C'est la meme structure? Quelqu'un a deja essaye? Vu qu'il y a plus d'electronique, ne risque-t-on pas de faire un massacre en l'ouvrant?
Rénald |
Louables non, mais empruntables oui , d'ailleurs, ils partent par courrier dès aujourd'hui auprès de Leïkon, nouvellement inscrit sur notre forum, afin de redonner vie à son M4.
Concernant le démontage du M7, je ne le connais pas, mais cela doit être identique, l'électronique embarquée ne dois modifier outre mesure le démontage du capot. Rénald |
Blowupster |
Membre des Amis Messages : 6121Depuis le 5 juin 2007 Genève Suisse |
Rénald a écrit : Louables non, mais empruntables oui , d'ailleurs, ils partent par courrier dès aujourd'hui auprès de Leïkon, nouvellement inscrit sur notre forum, afin de redonner vie à son M4. Bravo. C'est une super bonne initiative. Avec ces outils le travail est accèléré; construire de bons outils est un travail important. |
Utilisateurs parcourant cette section : Google [Bot] et 12 invités
