Boulmé |
Régulier Messages : 105Depuis le 11 juil 2007 06310 Beaulieu sur Mer |
Avant le update 2000 il me semble que le menu "Numérotage" (c'est ainsi que c'est écrit) comportait 3 sous menus:
- Standard - Retour maintenant - Renuméroter le fichier maintenant Quand je faisais un "Delete" d'images et même un formatge, la numérotation lue avec "Info" ne se remettait pas à zéro. Avec le update 2000 le Numérotage comprend 4 sous menus: - Continu - Standard - Retour maintenant - Reset N° fichier et un Delete remet à zéro la numérotation lue avec "Info". Par ailleurs "Instructions" du M8-2, pas encore en français, ne donne que 3 sous menus: Default, Reset now et Reset folder no. now. Quelqu'un a t'il constaté cela ou est-ce moi qui déc...? |
danyves |
Il y avait continu auparavant aussi.
Il faut éviter Delete. |
Boulmé |
danyves a écrit : Il faut éviter Delete. Pourquoi? Je pensais qu'il fallait plutôt faire les manips (delete, formatage, etc.) sur une carte dans le boîtier que dans le PC. Cependant, je ne sais toujours pas pourquoi cela remet à zero maintenant et pas avant. Merci et salutations. MichelB |
Philippe D. |
Boulmé a écrit : ... cela remet à zero maintenant et pas avant.Oui, ici aussi j'ai ce problème de numérotation des images. Si je vide la carte SD, le prochain cliché repart à Lxxx001, il me faut laisser la dernière image sur la carte pour que la numérotation suive. C'est assez fâcheux. Comme dit Zekkar, "c'était mieux avant". |
danyves |
Il faut formater la carte dans le boîtier.
Voir http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... me-m8.html Here is a procedure that will allow you change to anything you want: 1. Set the Picture Number in the menu to "Standard". 2. Format the SD card in camera. 3. Reset the File Number in the menu. It actually says “Reset fold. No”, that is the one you want. 4. Set Picture Number back to "Continuous" 5. Take one image 6. Shut off camera, remove SD card and place in card reader attached to a computer. 7. Access the image in your Finder or Explorer (Mac or PC); rename the image number to whatever file number/image number you want. I would suggest Lyyyxxxx, with "y" being your preferred folder number (See Note Below) and "x" being the frame number you want to start with. (You are making these changes to the file name on the card in the card reader.) NOTE If you want to change the first or second digit of the L100 (Lyyy above) in the file name, like to L200 or 120 or 220, then you have to change the folder name also. The directory/folder structure on the card when in a card reader is [Drive Letter]:\DCIM\100LEICA\. You need to change the 100LEICA to whatever you want the file number to start with. Like if you want it to be L200xxxx then you need to rename that folder to 200LEICA. If you want L120 then you need to change that folder name to 120LEICA. It would look like this [Drive Letter]:\DCIM\120 or 200LEICA. 8. Properly remove card from card reader and return to camera. 9. Turn the camera on and press "Play". The file will now display with newly renamed folder and file number. (Use "Info" to see this data.) 10. Expose another image to confirm and check file numbers." |
Boulmé |
Philippe D. a écrit : Boulmé a écrit : ... cela remet à zero maintenant et pas avant.Oui, ici aussi... C'est assez fâcheux. Comme dit Zekkar, "c'était mieux avant". Hé, oui Philippe, c'était mieux avant... le 30 octobre, parce que qu'est-ce qu'il pleut ici, pas moyen de sortir le M8, j'ai trop peur d'un court-circuit. Slts. |
Boulmé |
danyves a écrit : Il faut formater la carte dans le boîtier.Voir http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... me-m8.html Here is a procedure that will allow you change to anything you want: Oui, cela nous (Philippe et moi) le savons bien, mais cela ne résoud pas le problème évoqué. |
Philippe D. |
Boulmé a écrit : danyves a écrit : Il faut formater la carte dans le boîtier.Voir: Here is a procedure that will allow you change to anything you want: Oui, cela nous (Philippe et moi) le savons bien, mais cela ne résoud pas le problème évoqué. Du reste, j'ai été le premier à publier ce mode d'emploi sur summilux, en français même, ce qui fait plaisir à Gautier. |
Boulmé |
Philippe D. a écrit : Du reste, j'ai été le premier à publier ce mode d'emploi sur summilux, en français même, ce qui fait plaisir à Gautier. et je l'ai copié sur Word ainsi que celui publié sur le forum de nos voisins à l'est. |
gautier |
Administrateur Messages : 14772Depuis le 21 mai 2003 Toulouse |
Boulmé a écrit : Par ailleurs "Instructions" du M8-2, pas encore en français [...] |
Lenormand |
Spécialiste Messages : 1634Depuis le 19 sep 2006 Normandie Basse |
Merci Gautier ça c'est réactif au moins ! |
danyves |
Avec le Firmware 2.00, un formatage conserve bien la numérotation en continu.
Sauf un cas de création en plus du répertoire 100 LEICA d'un 200LEICA repartant à L2000001. Une fois. |
Philippe D. |
danyves a écrit : Avec le Firmware 2.00, un formatage conserve bien la numérotation en continu.As-tu en continu ? Oui ? Play again. Ici ça n'a fonctionné qu'une seule fois ce bazar, et sur les deux M8 c'est kifkif. |
danyves |
"Vide ta carte"
Il faut formater. |
Boulmé |
gautier a écrit : Boulmé a écrit : Par ailleurs "Instructions" du M8-2, pas encore en français [...]Il est vraiment fort notre ami Gautier, car sur le site leica-camera.com qui devient en.leica... la notice en français n'y est toujours pas. Allez, je vais regarder la TV et puis on verra demain. Slts. |
Utilisateurs parcourant cette section : Colargol, MatissePastis et 14 invités
