carld |
Messages : 2 Depuis le 29 déc 2023 Paris |
Bonjour à tous, Mon premier message sur ce forum, mais certainement pas le dernier J’ai acheté il y a quelques temps un flash SF20 « état neuf » il a l’air de n’avoir jamais servi. Première fois que je l’utilise, je mets des piles neuves, je m’en sers, tout marche parfaitement, je fais 1 film avec Je rentre, je le mets sur off et le range. 1 ou 2 semaines plus tard quand je veux le réutiliser, les piles sont mortes, complètement à plat. pas d’informations au testeur de piles. Du coup je refais un test, je mets des piles neuves testées a 3V. Je vérifie le niveau des piles le lendemain matin 2.80V et ce avec le flash éteins toute la nuit Est-ce que quelqu’un avec un SF20 ou 24 aurait une idée ? Merci beaucoup D’avance Carl. |
a.noctilux |
Bonjour, bienvenu parmi nous. Je ne possède pas ce flash SF20. D'une façon générale, un matériel qui utilise une ou des piles celles-ci devront être enlevées pour stockage (même qqs jours ...). Normalement c'est indiqué dans le manuel d'utilisation. En gros, si le flash fonctionne correctement j'enlèverais les piles à la fin d'utilisation. Avant de remettre les piles, on peut facilement mesurer les tensions. Ceci éviterait des futures problèmes d'écoulement ou autres. |
alain.besancon |
Vieux briscard Messages : 10371Depuis le 23 mai 2003 Dijon |
Il y a bien longtemps que je n'utilise plus ce flash, d'autant que j'ai revendu le M6-TTL. J'ai, probablement à tort, gardé le flash car il me semblait invendable et peut être réutilisable .... de mémoire: - les piles nécessaires sont bien chères et durent peu même en les retirant, ce qui est préférable - vous le savez peut être, mais pour fonctionner sur l'appareil, il faut que le M6, surtout TTL mais peut être aussi le "non" TTL ait une pile très vaillante ... cf: viewtopic.php?t=9585 Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
Xenophon |
Habitué Messages : 372Depuis le 27 oct 2014 Val d'Oise |
Le M6 TTL a besoin de dialoguer avec le flash. Il est donc nécessaire que le boîtier soit alimenté. En revanche, le M6 "classique" n'a pas besoin de pile pour déclencher le flash. |
carld |
Merci pour vos réponse, J'ai un M6 non ttl donc le lien entre le boitier et le flash ne nécessite pas la pile du boitier. le problème vient vraiment du flash en lui même. Je pense que le flash doit avoir une petite fuite parasite éléctronique. Je vais me tourner vers des piles rechargeable |
