DIY... Astuces MINOLTA CLE (réparation & modif révers.)
Le CLE est-il un CL ?
Laurent B
Depuis le 17 sep 2013
Orléans
bertrand.C a écrit :
Floguill:
les photos: :applaudir: ... :ravi:
Laurent: "Bourguignon de T90" à consommer avec un petit Canon de rouge
Pour la température, 180°c c'est déjà limite (ça fait mitonner trop longtemps): il vaut mieux une cuisson courte mais intense à 200°C (de toutes façon toute bonne ménagère te sortira de la cuisine très rapidement)
Il faut inspecter la carte en pariant sur la tenue de tout ce qu'il y a dessus (pour rappel, quand on soude un composant: sa température interne monte en général au même niveau que l'étain, en principe ça tient le choc): tout ce qui est film souple, câbles, stickers,...à vous de voir, j'dis ça, j'dis rien.
Je vais peut-être garder juste le Canon de rouge... ça fait mal au coeur de voir cet excellent boitier dans cet état, mais après cuisson... pas sûr qu'il soit aussi beau !
Raphaeld
Depuis le 19 mars 2014
France
Bon, après un second démontage je me suis rendu compte qu'en effet les cables d'alimentations sont très fragiles. J'y suis pourtant allé délicatement mais les deux se sont dessoudés.
Ci-joint une image, leur emplacement est il bon ? :oops:
Merci !
Je vais essayer de trouver un ami plus bricoleur que moi pour m'aider :exclam:
Et pis... Je crois que je vais emprunter le leica de mon père pour mon voyage qui approche, je sens que mon minolta sera dans un tiroir, attendant impatiemment mon retour...
Quelques films et photos : http://www.raphaeldaniel.fr
Victor Bel
Artiste
Depuis le 19 mars 2008
voici le cablage
Le condensateur bleu supplémentaire fait 2,2 μF / 16v.
Je ne sais pas exactement à quoi il sert, vraisemblablement de tampon amortisseur pour la tension.
ps: d'après mon expérience sur ce boitier, il est très rare que le circuit éléctronique soit en panne majeure. Le plus souvent, ce sont des faux contacts sur le haut du boitier, l'interrupteur on /off /self timer et les câblages sous la semelle. Comme on le voit sur les photos, les circuits vitaux (ampli op et peut-etre circuit intégré précoce) sont fondus dans la résine donc ils ne s'oxydent pas et les soudures sont plutot franches et belles.
La mauvaise réputation de ce boitier pour "circuit HS" n'est pas justifiée selon ce que j'ai pu personnellement constater mais je n'ai pas la science infuse et sans doute certains boitiers sont irrécupérables éléctroniquement. Si jamais c'etait le cas, l'électronique du boitier est directement issue du Minolta XG-M (et je crois aussi XG-7) et il est possible d'en importer les cartes et l'electronique. On les trouve facilement en foire ou sur eBay a une quinzaine d'euros.
L'autre avantage est qu'on peut surtout y récupérer les connecteurs dorés sous le sélecteur de vitesses / mode A qui sont particulièrement fragiles si on les manipule, ainsi que l'ensemble des commandes dont le déclencheur electro-magnétique et le sélecteur de vitesses (chromé mais identique).
Ainsi des pannes récurrentes de contacteurs malgré le nettoyage se soignent définitivement pour pas tres cher mais un peu de travail.
Pour le reste, toujours amha, ce sont des boitiers extraordinaires et très fiables dont j'aurais du mal à me passer car leur conception et leur viseur 0.58 sont exceptionnels a tous points de vue. Le seul défaut etant l'absence de mémorisation par nature pusique la lumière est mesurée "Sur Le Film" pendant la prise de vue (OTF).
J'ai deja essayé de modifier sérieusement le sélecteur et le circuit electronique pour garder la cellule active en manuel. A moins de refonder mécaniquement le sélecteur et les contacteurs en perdant le choix de la sensibilité ISO, c'est impossible de par la conception... Pour ceux que ca intéresse, un schéma explicatif est en bas de cette page. Le bouton a gauche est la molette de vitesses /ISO , retournée vue de dessous, où l'on peut voir ces contacteurs dorés.
Cela reste un excellent boitier assez difficile a trouver en bel état mais qui vaut largement le coup !
Bon courage !
:iboitier: Nikon D700
La réponse est oui
Raphaeld
France
Merci pour ces infos très complètes. Etrange que mon CLE n'ait pas ce condensateur.
En tout cas, c'est en effet un excellent appareil, qui tient, avec son 40 f2, dans une poche et qui dégaine plus vite que son ombre !
Raphaeld
France
Merci Bertrand pour toutes les infos...
Je vais voir avec Victor pour essayer de "sauver" mon boitier.
A suivre !
Raphaeld
France
Après être passé par les mains expertes de Victor, mon CLE revit ! En cause : les soudures et surtout le câble noir qui était HS.
Un énorme merci à Victor ! :applaudir:
