Conseils sur le contraste et la tonalité en Noir et Blanc
julius23
Depuis le 25 mars 2014
aubusson
je tombe sur ce sujet un peu par hasard, c'est quoi le "pull processing" en français, retenir un film ?
Personne n'a parlé de la méthode d'agitation au niveau du contraste, tu agites comment ?
Tu peux peut-être essayer de réduire un peu ta température de traitement en mettant ta cuve et tes produits dans un bain-marie froid (eau + glace)
julius23
aubusson
Alexeï
Depuis le 16 mars 2017
Bordeaux
L'effet de l'agitation ne semble pas changer grand chose de mon point de vue : exemple ici
Je peux me tromper.
julius23
aubusson
benh quand tu regardes ses négas à la fin, il y a un écart de densité et de contraste ! au final au tirage/scan, ça se corrige, mais dire que c'est pareil, c'est une connerie, si je montre à n'importe qui l'image avec les 3 négas posés sur la tablette lumineuse, en étant attentif, il va me dire que ce n'est pas les mêmes !
Alexeï
    Re: Conseils sur le contraste et la tonalité en Noir et Blanc
Bordeaux
Oui c'est vrai. Après je ne vois rien de foncièrement irrattrapable que ce soit au tirage à l'agrandisseur ou au scan. :)
julius23
    Rep : Re: Conseils sur le contraste et la tonalité en Noir et Blanc
aubusson
c'est sur, pour moi la méthode valable à utiliser, que ce soit temps de dev, agitation, température, produit, ... c'est celle qui convient à sa méthode finale : certains scans travaillent mieux avec un néga dense, d'autre non, ... ... ...
marchag85
Depuis le 26 août 2017
Congo
Bonsoir Math, Julius et Alexei,
Merci pour vos réponses.
Pour l'agitation, je touille avec le petit baton qui vient avec la cuve paterson. En ce qui concerne le "Pull processing", c'est en effet sur exposer et puis sous developper.
Je vais continuer a experimenter et je vais essayer d'exposer à 200 et sous developper pour réduire le contrast. Pour le moment je ne souhaite pas changer mon scanner, je vais essayer de maximiser son potentiel. Enfin, je ne préfère pas refroidir ma temperature, je trouve que cela va rallonger mon temps dédié au Dev.; deja ne n'ai pas beaucoup étant jeune papa!
Merci et bonne soiree
Marius
julius23
aubusson
Marius
Outre la façon d'agiter (je n'ai jamais été convaincu par la touillette en NB ;) ), je parles surtout du nombre d'agitation et de leur fréquence (30s, 1 minute, ...)
Quand à l’augmentation du temps de dev en réduisant la température, il est marginal, tout au plus 3 minutes sur le total de ta séquence de dev ... (je suis aussi papa et ça ne m'a pas posé de problèmes ;) ) perso je suis partisan de ne pas dépasser 24° pour le dev NB
Concernant le "pull processing" comme tu dis, je ne pense pas que ça influe beaucoup sur le contraste, et dans ce cas autant utiliser directement une sensibilité plus faible ! par contre utiliser ton film a 200 et le dev à 400 te permettra d'avoir plus de détail dans les ombres.
Sans parler de changer ton scan, il faut peut être essayer de réduire le contraste au moment de la numérisation ;)
A++
marchag85
Congo
Ah, j'agite toutes les minutes pour dix secondes.
Pour le temps de développement, c'est plutôt refroidir l'eau qui va me prendre plus d'effort et considérablement plus de temps (patience aussi :)); sortant du robinet c'est 28-29 ....
Maintenant si vous dites que l'impact est considerable, je vais essayer.
Pour le scanner, j'ai trouvé une manière, je scan en brut donc raw et puis dans mon logiciel j'inverse les courbes, donc c'est plutôt moi qui manipule le contrast après scan...
Je suis nouveau à tout ca, donc j'imagine je vais trouver une méthode qui me convient.
Merci pour les conseils
julius23
aubusson
tu peux inverser les courbe de ton fichier comme tu veux, si ton fichier de base est cramé dans certaines valeurs, tu ne pourras pas récupérer les infos ;)
essayes donc à la numérisation de produire un fichier RAW le plus "mou" possible au niveau de gris, aide toi de l'histogramme du logiciel si tu en as un ;)
Laurentß
Depuis le 26 oct 2018
Andorre
Avez vous essayé le stand development, par exemple Rodinal 1+100?
Cela donne de magnifiques contrastes pour le noir et blanc.
En plus,on économise des sous (peu de produit utilisé pour développer et bain d’arrêt superflu), on pollue beaucoup moins et c’est hyper tranquille niveau workflow.
Babar de Saint Cyr
Depuis le 24 mars 2018
Parc du Chateau de Versailles
J'ai ouï dire d'un pékinois qui faisait du traitement E6 dans une case en Afrique.
Aucun problème pour maintenir la température: Il faisait 38° partout !
"Si nous utilisions la violence, nous n'aurions plus rien à défendre."
(Dalaï Lama)
(SDF pendant le confinement du Chateau ;-))
Laurentß
Andorre
Ça va beaucoup dépendre du film. Je suis sûr que le HP5+ survivrait à de l’eau bouillante ^^
Blague à part, je suis souvent aux alentours de 25 degrés Celsius en Stand Dev avec du Rodinal 1+100
Babar de Saint Cyr
Ma Jobo Duolab ne propose que 24, 35 & 38°C. Je roule donc en N&B à 24°C.
Exemple: Acros à 50 iso et Rodinal 1+50 = 8mn, bain d'arrêt puis Agefix 1+7 pendant 7mn.
J'aime bien les valeurs faciles à se rappeler !
(Dalaï Lama)
marchag85
Congo
Pour l'instant je souhaite rester sur le HC 110, au moins pour finir ma bouteille.
Merci pour tous les suggestions!
Marius
